  • 4359阅读
上广电D2959F修理教训 [复制链接]
zhu6012
级别: 资深会员
楼主    zhu6012 发表于: 2012-03-01 11:05:01
上广电D2959F彩电,故障现象是高压线打火,开机出现“叭叭”声,屏幕上出现一小块马槽形彩斑,密封高压线打火点,检查一遍行输出,没有发现问题,于是开机,滋流一声,没戏了,行管击穿,后怀疑行变损坏,换一行变,串入100W灯泡,开机出现一条水平亮线,说明场电路有问题,测一下场电路,短路,块子烧了,另外从行输出供电电阻也烧毁,断开场供电电路,焊上行管,开机又滋流一声,行管又坏了,纳闷啦,经查看线路图,得知,行推动供电,分两步,开始由12V供电,启动后由行输出27V供电,是不是场供电电阻烧毁后,行推动工作电压低造成激励不足,导致行管损坏,这时立即找一只1欧0.5W电阻焊上,再次焊上行管,开机一条清晰的水平亮线,焊上场块OK,重新焊回原行变,没问题,说明行变完好!哎折腾二个多小时,技术不精哪!
本帖最近评分记录: 2 条评分
