  • 12653阅读
康佳T2563A特殊故障维修分享 [复制链接]
梅捷
级别: 超级会员
楼主    梅捷 发表于: 2012-03-03 22:17:41
上门维修一康佳T2563A彩电,开机黑屏无图像有声音灯丝亮,调高加速极看见屏幕中间10厘米宽的水平亮带,没有字符没有噪波点,检查场电压正常,场有关电解电容正常,用表笔检查CPU行脉冲正常,检查场脉冲图像出现,字符出现,但屏幕还是只有中间10厘米而且字符向上迅速翻滚场不同步,维修一时陷入困境,先怀疑过CPU,怀疑过76832,后来仔细想想,觉得还是场的问题,电解电容先换了的,就开始换瓷片电容,换LA7841的2脚与5脚相连接的C408,100P后图像正常,结果是场锯齿波变形引发的特殊故障,一个小问题,前后就花了2小时,特分享一下
本帖最近评分记录: 2 条评分
