  • 4093阅读
76810机芯黑屏一例 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-03-05 19:22:04
[audio07]
今接修一台组装21电视机,开机高压帽有电晕嘶嘶响,黑屏,微调加速钮有净屏偏暗光栅,再调大有稀疏回扫线,遥控无图无字符,但可以开关机,最后测76810第18脚基色供电只有3V,正常应该8V左右,基色供电取自12V,经100欧电阻和9.2V稳压管供给,套空18脚电压回复到9V左右,拿100电阻并与板后,电压上升到4V,出现偏暗图像,色彩也比正常偏淡。工作15分钟后,图像更淡伴有76810偏热。这是标准的高压放点造成76810基色电路内部损坏。清洗处理高压嘴,涂胶换高压帽,然后再换76810,调回加速,一切正常。
顺便说一下我的最新发现,此机用的是55L7遥控器,用在组装8873机可以操作,但8873用的HX-S08却不能在这台55L7机操作。用最便宜的50J2两机却都可以操作。或许我买的50J2和55L7是多码的。看来以后修不开机机或配卖遥控器还是要注意点,以防被遥控器误导造成错误判断。
