  • 13263阅读
中九机变DVD液晶电视读写仪 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    丁冬荣 发表于: 2012-03-07 08:30:14
如果你是一名维修人员,一定想过拿中九机另外干点什么事情,同时又有多少DVD液晶电视机因软件损坏而无法使用,但你手中又没有25读写器,没有办法修复。今天我教你怎么样把中九海尔(国芯)接收机变成DVD液晶(25XXX系列储存器)读写器,使一机二用, 一.备份好本机的数据.   二.把原机储存器用堆焊法拆下来不用,找一块25T80 上常用且能正常使用的储存器.   三.找一个8-16脚松紧座装在万用板上,打孔用AB胶固定,再用10CM长漆包线线(1-1 2-2…8-8)对应焊好.要求焊接工艺要好.有条件的最好焊好后清洗电路板,再检查一次   四.插上25T80,打开中九机海尔刷机软件,短接接收机后面的(左数第1 和2脚)复位端子, 开启接收机电源,点软件上的复位,刷上备份的本机软件,就可正常收看中九节目   五.如果要刷DVD液晶电视软件,,按上述方法写入对应软件, 六.如果要刷中九机救砖t和液晶电视机软件.可用另一新八脚弹跳座,,插入本机八脚插座上,用上述方法刷入正确软件,取下焊回即好   七 . 只要是25XXX系列的储存器就能使用本机刷写   八. 目前只有这二种芯片的机子才能按照上面的方法使用,因为目前只有这二种芯片机子的引导不在储存器里面. 现在网上有一种弹跳座专用写贴片芯片,把它装到松紧座上,就能读写25系列贴片存储器,好方便。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
