  • 5983阅读
电源快修速查表 [复制链接]
楼主    金晓飞 发表于: 2012-03-07 17:08:47
满屏水纹线
+180V视放滤波电容无容量
满屏点状水纹线
+15V滤波电容无容量
有伴音无光栅
+24V电容无容量
光栅出现慢且行场幅窄
+130或+115V滤波电容无容量
开机有高压声,几秒后无反应,二次开机又重复上述现象
+15V整流管开路造成CPU无供电电压
开机无反应,测+300V正常,但无+130V输出
次级整流管击穿,应换用RU4AM型快恢复二极管
+B电源电压高
文雅系统中接130V那几只电阻变质(100K电阻的故障率最高)
开机无反应,关机后测得
+300V电压恒定
启动电阻开路
光栅幅度稳定,即随亮度,声音的改变而改变
C3807基极所接的15nF电容容量减小
开机就击穿开关管
+300V滤波电容无容量
雷击后三无,且无+300V
一般会击穿+300V整流二极管
雷击后三无,+300V正常,但+130V无输出
先把光偶和它前后接的三极管和6.2V稳压管换掉,然后在查下C3807,开关管和接开关变压器①脚的那两只二极管
电源快修速查表
故障现象
故障原因
满屏水纹线
+180V视放滤波电容无容量
满屏点状水纹线
+15V滤波电容无容量
有伴音无光栅
+24V电容无容量
光栅出现慢且行场幅窄
+130或+115V滤波电容无容量
+15V整流管开路造成CPU无供电电压
+B电源电压高
开机无反应,关机后测得
+300V电压恒定
启动电阻开路
开机就击穿开关管
+300V滤波电容无容量
雷击后三无,且无+300V
一般会击穿+300V整流二极管
A3电源故障检修实例(摘录转贴等)
一,   不启动
二,   输出电压高(低)
三,   负载能力差
四,屡烧开关管     五,其它故障
屡烧电源开关管整理归纳如下:
1.修复后每次开机处于AV状态,有吱吱声
2.与取样绕组相连的二极管漏电
3.开机有吱吱声,属脉宽调整电容不良
4.开机即保护,+B误差取样滤波不良
5.三无,烧电源开关管,为脉宽调整电容完全失效
6.300V电源滤波内部开路,焊点在工作中打火,使开关变压器的自感电势增大而击穿开关管
7.开机即烧保险及开关管,为反馈电路中限流电阻阻值增大引起,表现为开关管全击穿。           修理组装机电源,如果屡烧开关管真让人心痛,教你一种不烧开关管的方法,希望各位修理时能用得到,注意以下几点,你就不再怕烧开关管了。
1:检查测量110V的整流二极管,一般这二极管坏会使开关管致命。我吃过很多这样的亏。
2:检查110V取样的三个电阻,150K,47K和100K。
3:400V滤波电容。
4:1K的电阻
5:先不要安装开关管,测量C3807管的发射极和基极的电压,一般在0.7V左右,一般会   偏差0.2v,如果此电压超高,一般就要代换C3807管,如果没有电压低,一般检查1015和起动电阻。
以上几点注意了,那你的开关管就安全了。
本帖最近评分记录: 7 条评分
