  • 3130阅读
分享TCL液晶故障实例 [复制链接]
楼主    金晓飞 发表于: 2012-03-07 17:13:06
TCL液晶L32E09/MST6M16机芯横白条干扰技改
  故障现象:刚开机正常,播放1-2分钟出现横白色干扰线条(开始较少后出现满屏的白色干扰线),5分钟左右后正常。AV/TV状况下都一样- M; `8 g; z5 r3 S& U
用香蕉水或酒精清洗电路,在DDR外围电路42脚增加一个接地电阻,R117由NC增加一个22欧的贴片电阻处理
                                    TCL LCD37B03-P冷开机按键遥控不好用故障
分析:按键遥控都不好用,故障锁定在CPU 控制部分和按键有短路的。本机按键控制电路共设有6 个按键,分布在KEY 按键板SW1-SW6 共6 个按键控制输入,经按键板CN1001 连接线插, 输入到数字板CN23排插,送到U46缓冲器2G66的1脚,经过缓冲放大由2G66的2脚输出到FLI8532 内部MCU 按键处理器。此机遥控、按键都在冷开机时不好用分析是按键引起的遥控不好用的。把按键控制板的连接线拔掉故障依旧,说明不是KEY 按键板的故障。往后断把2G66 断开后遥控在冷开机时恢复正常。更换U46(2G66)缓冲器后此机故障排除。
        TCL LCD37B03-P收台少
能搜索到的频道都能正常存储,但每个频段的后半段都收不到。维修过程:首先测高频板各部分供电12V、15V、时钟和数据电压都正常,当测到高频头14 脚TV 调谐电压时只有15V(正常32V)。因32V 电压是由高频板的升压电路将电源输出的12V 转换过来的,此时怀疑升压电路没有工作;拆开高频板后发现U1 的8 脚没有焊接,补焊后开机,故障排除。
    TCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声
检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电容时发现两端波形明显不一致,直接更换故障排除。
        TCL LCD37K72无伴音
维修过程:经测量伴音功放块的供电21V 没有电压,21V的开关Q701 输入电压1 2 3 脚有正常输入,而5 6 7 8 输出却没有,将控制三极管Q704 更换后伴音供电恢复正常。
