  • 2596阅读
信号放大 [复制链接]
楼主    5812 发表于: 2012-03-08 07:21:44
本人从08年6B卫星上天之前就开始安装接收3S的卫星天线,旅店宾馆也安装过许多。一开始是用双本振头输出一根信号线,依次接到每个房间的机顶盒上,两个机顶盒之间用普通的分支器相连,这样连接如果线路短,机顶盒在7 8个还能勉强都能收到信号。如果线路太长,机顶盒再多,线路末端的机顶盒就会有好多台收不到。
改变思路,用8功分器接在双本振高频头输出端,这样分出8根信号线分别到8个房间,这样改进之后,每个机顶盒的信号质量要明显优于以前串联机顶盒的信号质量。问题又出来了,就是用过一段时间信号线太长的房间信号变得差了,不如刚接上的时候。我想问论坛里的前辈,有没有带信号放大的功分器呢,有没有更好的解决办法呢
有没有给高频头供电的功分器呢,这样机顶盒就不用输出电压,非常简单的接收信号呢。在实际的检修中,旅店老板经常说,某某房间的机顶盒打开,别的房间就能看电视,如果关了别的房间也看不了,我想真正的原因就是那个房间的机顶盒把电压送到了高频头上,别的机顶盒接触不良,没有把电压送到高频头,但是高频头接收到卫星信号却传下来了
