  • 3887阅读
场幅问题 [复制链接]
楼主    金晓飞 发表于: 2012-03-08 16:53:30
场幅大或者小的应急修理
1.排除外部的原因。如果是总线的原因。那你就找场块附近那个小电阻(一欧一下)。假如场幅小。你用一个2欧的电阻并到那个电阻上。如果场幅更小。就在那个电阻上串联一个小电阻。边试边调。总有一个合适的电阻适合。反之亦然。
2、如果图像颜色不正(排除外围元件的问题)。假如是总线的问题 。例如图像偏红。就在红激励管的基极接个可调电阻。把原来的电阻拿掉。换个比原来大一些可调电阻。边调边看图像。知道图像正常为止。
3.假如伴音块坏。就用LA4225伴音坏代换。此块一脚接信号输入。二三脚接地。四脚接信号输出。五脚接电源。如果声音小。就把信号输入的电阻减小,或者把下偏置电阻去掉。
