  • 19812阅读
创维21寸电视机不定时损场块是+B电压开机瞬间飙升导致的的通病 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-03-09 19:17:14
[audio07]
创维21寸电视机,好多电源采用的是分立无光耦电源,其中初级有两个50V47的电解电容器,接在电源主管基机极的那个电解电容器,测量两端直流工作电压也就不到10V,但是往往就是这个电容外表无异常其实已容量衰减,常常出现开机瞬间电压超过130甚至飘到150,然后慢慢回落到正常值偏高一些,在这种行管未损的情况下,由于场输出是依赖行变压器供电,场供电被动拉升,会导致场块4863损坏,初次维修时如果不在开机瞬间测量主电压,+ B电压瞬间飙升问题很容易被忽略,直接换场块以后,机器会不定时的损坏4863,建议维修时把主管基极电容器换成50V100的,可以长期遏制开机瞬间+B飙升问题
电解电容器在交流或脉冲工作状态下,由于设计上的计算失误或材质问题,造成所配电容交流工作电流超载,电解液会加速蒸发,容量在衰减程度不同的阶段,表现出了不同的故障表现,屡损场块已经是中期了,后期+B电压会居高不下,直损场块和行管。曾经遇到一例长期超压导致显像管老化,造成电源修复以后,显像管光暗偏色,调加速彩色拖尾。最后由于用户不认可显像管问题,只得把电源微调到120V收场,稳定的120V也不会造成进一步的硬损害了。
创维的这款电源最终失败在这两只电解电容器上,我给的评价是不及格。抛弃经典,另辟创新,往往是消费者为商家的失误买单。这种现象每天都在神州大地上演着。如同现在的民众不论多少钱,总是买到手内藏铁管的电冰箱。充分显示了国人的恶劣嘴脸,原因就是铜管的冰箱太耐用了。至于食品和医药-------以下省略5万字
本帖最近评分记录: 4 条评分
