  • 5283阅读
电磁炉故障代码 [复制链接]
asd7676
楼主    asd7676 发表于: 2012-03-10 22:17:47
志高电磁炉故障代码E0        无锅或检不到锅。
  E1        系统故障。
  E2        传感器开短路。
  E3        高压保护。
  E4        低压保护。
  E5        锅底超温保护
  E6        IGBT超温保
正夫人电磁炉维修维修代码表
  无锅       E1        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  电压过低    E2        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  电压过高    E3        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  干烧保护    E4        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  IGBT超温    E5        5秒后进入待机状态
  TH1开路    E6        不能开机
  TH2开路    E7        不能开机
  电流过大    E0        不能开机
  定时结束              立即关机
  保温状态              间歇工作
  E0----过流保护
  E1----炉面传感器开路,短路保护.
  E2----1GBT传感器开路,短路保护.
  E3----电源电压过高过低保护.
  E8----无锅或锅具不符保护.
  E0---内部电路出现故障.
  E1---无锅或锅具不合适.
  E2---电源电压过高.
  E3---电源电压过低.
  E4---炉面传感器开路.
  E5---炉面传感器短路.
  E6---炉面温度过高或干烧.
  E7---1GBT传感器开路.
  E8---1GBT传感器短路.
  E9---1GBT传感器温度过高.
  E0内部电路故障;
  E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
  E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
  E3电网电压过高;
  E4电网电压过低;
  E5陶瓷板温度传感器断裂;
  E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
  E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
  1.电路故障检测功能:当电路发生故障时,数码管显示E0,电源指示灯亮。
  2.无锅或锅材质不对的保护:当锅具直径小于8CM或材质不对时,蜂鸣器报警,电源指示灯闪亮,数码管显示E1。
  3.功率管过温保护:当出现功率管温度过高时,电磁炉关闭功率输出,蜂鸣器长鸣,数码管显示E2。
  4.高压保护功能:当电源电压高于252V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E3。
  5.电压过低保护:当电压低于175V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E4。
  6.传感器检测功能:当传感器开路或短路时,指示灯闪亮,数码管显示E5。
  7.锅底过温保护:在任何工作状态下,如果锅底温度过高(温度高于260C左右时)。电磁炉关闭功率输出,电源指示灯闪亮,数码管显示    E6。
  8.两小时无按键操作自动关机:使用过程中如两小时未收到操作指令,则电磁炉自动关机,以免人离开后发生意外(仅限于火锅、煎炒功能)。
跃龙故障代码表
  序号   故障     数字代码    备注
  1     无锅       E1
  2     电压过低    E2
  3     电压过高    E3
  4     锅超温      E4
  5     VCE过高    E5
  6     锅空烧      E6
  7     Th开路      E7
  8     Th短路      E8
  9     锅传感器开路  E9
  10    IGBT       E0
  11    锅传感器短路 EE
上一页 目录页 下一页
易厨与GaLanZ相同代码
  显15分  短路或风机不转
  30分   风机问题 电流偏大
  45分   开路
  60分   温感问题
上一页 目录页 下一页
亚蒙电磁炉 AM18
  E0--无锅报警
  E1-电压过底保护
  E2-电压过高保护
  E3--锅底感温器短路
  E4--锅底感温器开路
  E5--IGBT感温器短路
  E6--IGBT感温器开路
上一页 目录页 下一页
雅乐思电磁炉故障代码
  代码 指灯状态 故障原因
  E0 70℃灯闪亮 电流过大
  E1 100℃灯闪亮 电压过低
  E2 140℃灯闪亮 电压过高
  E3 200℃灯闪亮 IGBT热敏电阻开路、短路
  E4 270℃灯闪亮 电流信号过零检测
  E5 火锅灯闪亮 炉面热敏电阻开路、短路
  E6 保温灯闪亮 炉面干烧引起的超温保护
  雅乐思故障代码表
  序号   故障              数码机型显示    发光管机型显示
  1    电流过大             E0           70℃灯闪亮
  2    电压过低             E1           100℃灯闪亮
  3    电压过高             E2           140℃灯闪亮
  4    IGBT热敏电阻开路、短路  E3           200℃灯闪亮
  5    电流信号过零检测       E4           270℃灯闪亮
  6    炉面热敏电阻开路、短路   E5           火锅灯闪亮
  7    炉面干烧引起的超温保护   E6
上一页 目录页 下一页
新科电磁炉故障代码
  Er0 --过流保护
  Er1 --电压过低
  Er2 --电压过高
  Er3 --1GBT传感器开路或短路保护
  Er4 过零保护
  Er5锅具传感器 开路或短路保护
  Er6 超温保护
上一页 目录页 下一页
小鸭电磁炉故障代码
  E0 不检锅
  E1 发热盘故障
  E2 线圈盘热敏开短路保护
  E3 高压保护
  E4 低压保护
  E5 高温保护
  E6 IGBT故障
上一页 目录页 下一页
夏新电磁炉故障代码
  EO---机器内部出现故障
  E1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求
  E2---浪泳保护,可以自动恢复正常
  E3或E4---电网电压是否过高或过低
  E5内部温度传感器是否开路
  E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路
  E8---IGBT温度是否过高
