  • 4040阅读
康佳LC-TM4219高清液晶维修一例 [复制链接]
楼主    金晓飞 发表于: 2012-03-12 16:41:01
昨天上门修一台康佳LC-TM4219高清液晶电视有声无光,因故障很有代表性,将本人维修过程记录下来,供初学的同行们参考。
  上门后开机观察开机现象为,指示灯由红变绿然后变橙色,屏幕始终无光。这种故障范围很广,电源,主板,高压板都在可疑范围之内。检修过程如下:
1.首先检查电源电压。24V、5V正常,12V仅10V多点。拆下检查电源板,发现一个1000/16V电容鼓包,还有一个并联电容外观无异常,实测容量已无几。用2只2200/16v电容换之,12v正常。
2.开机测量高压板BLON端为5v,说明主板正常,故障原因在高压板.
3关机静态测量高压板2只保险发现有一只断了(F401断。F402正常),接着检查功率管D413和D454,发现各有1只击穿。
4因无相应功率管更换,直接更换原装高压板,型号VIT70023.50,试机一切正常?
