  • 7839阅读
格力5匹柜机整机无反应维修历程 [复制链接]
楼主    阳光使者168 发表于: 2012-03-14 09:40:43
[audio05] [size=4][color=red]昨天修一台格力5匹柜机。店面装修前正常,装修后刚开机出现E1故障、再试机整机无反应,只是上电时“嘀”一声,怀疑控制板问题,进行整体更换故障还是原样,维修进入死胡同(按理只要控制板上电,信号线正常控制板正常的情况下应该动作了,至少按遥控应该有反应),后思考刚装修是否管路烂、漏氟导致低压保护,经检测确系低压检测开关动作,强行接通控制就一切正常了。然后加氟试机机器恢复正常。维修心得:没想到低压保护会引起开机无反应。[/size][/color]
