  • 7762阅读
DP—H828 TDA2660冷机不工作。 跪求大师啊。(已修复) [复制链接]
楼主    小星技术 发表于: 2012-03-15 15:12:07
用户拿来说开机好几分钟屏才亮,开机测1.8 3.3 5V都正常,查高压板5V有,无开机信号,屏亮时2.4V。此信号由2660正常时提供低电平信号三级管导通2.4V信号电压给高压板。强制输出低电平让高压板工作白屏,说明屏不亮时RTD2660没有工作,查供电3.3 1.8正常,请教师傅们这是不是传说中的2660阳萎。得更换?
今天2660换了,数据换了,阳萎没得没那严重了,开关机次就能开机了,2660一热开关机就很正常。
有师傅说通过软件可以改,可能是芯片与芯片之间存在复位时间差,可改不了。
楼下的师傅给过改良方案,可是板号不对,压根看不出来改硬件要加的电容在哪个位号上面。
大师们帮下忙啊,
版号YMD108AR-MAIN-1.1B
附上数据。包括屏数据。
此故障最后没办法用风枪换细口一步步缩小故障范围电源部分,电容足个换掉,最后换到4953双MOS管3脚S输出脚接地的贴片电容后故障排除!
