  • 3107阅读
安全方便升级海尔芯机(遥控器可用)附升级文件 [复制链接]
kentwon
楼主    kentwon 发表于: 2010-01-28 19:16:16
安全方便升级海尔芯机(遥控器可用)只要有PMT或电台数据文件就可安全升级
总结自己的升级经历,发现海尔芯的机子可以这样升级,即安全,又方便:
一、必需品
1、数据线
2、本机备份的Bin文件
3、UltralEdit
4、ABS-Flasher-V1.6
5、网上找的PMT或电台数据
二、升级步骤
1、用UltralEdit打开备份的Bin文件和PMT或电台数据
2、查看PMT或电台数据第一行的数据在备份的Bin文件里的位置(可能有2处)。
3、记下此位置的地址(我的是0x050000h和0x150000h)。图
[attachment=16699] [attachment=16700]
确定PMT或电台数据长度不会超过这个地址:
[attachment=16701] [attachment=16702]
确定方法是:
0x050000h + PMT或电台数据长度 = 0x060000h或
0x150000h + PMT或电台数据长度 = 0x160000h
附:PMT或电台数据长度计算方法:
[attachment=16703] [attachment=16704] [attachment=16705]
这个10000就是需要的数据。
0x050000h + 0x010000h = 0x060000h或
0x150000h + 0x010000h = 0x160000h
4、打开ABS-Flasher-V1.6目录下的cmd目录,选择2023或2023EC目录,修改目录内的config.ini文件。图
  [attachment=16706] [attachment=16709]
5、连接接收机,刷机(只找到1处的刷第1个;找到2处的,两个都要刷)
[attachment=16710]
到此,所有步骤完成。可以使用了,试试吧
注:刷机有风险,也有乐趣,自己把握,觉得好的话,回复一下吧。
原文件有四个台不能看,4个广播也不能听
附件里的文件已经可以了有46+4个台(地址与图片不一样,但制作方法是一样的)
