  • 19397阅读
功放左右声道音量不同 [复制链接]
cswcsw
级别: 高级会员
楼主    cswcsw 发表于: 2012-03-18 20:57:46
我有一台功放,左声道音量大于右声道,拆机查后,把前置音调板到后置功放板的左右音频线对换,右声道音量大于左声道。证明左右音量不平衡的原因在前置板。还原原来的线路后,查得右声道低音调节的反谴电阻被别人换过(此功放是朋友给我的),左右对比用万能表量了一下,电阻大了一倍,换一个一样大的,右声道更少了。还凝以前维此机的人就发现左音量大于右音量,特意加大右反馈电阻来平衡。
只好再查运放,有两个4558,都换了后,还是左音量大于右音量,再查电阻电容,左右对比都一样,没办法了,只好拆下音量和音调电位器,终于找到原因了,原来是音量电位器被人换过了,万用表测量,发现左右总电阻一样,但在调节过程中,左右不同步,比如调到三分之一处,测得右边电阻小于左边。找到问题了,换一个电位器,试机,左右声道一样了。
问题就这样解决了,我试用了四五天,一切正常,就在第六天,我发现右声道声音大于左声道了。我放的是同一首歌,怎么会这样?真是少见,这几天没时间修它,等哪天有时间再来修吧。
