  • 6824阅读
关于早期MTK芯片的刷机 [复制链接]
protel2
楼主    protel2 发表于: 2012-03-19 23:43:07
[audio01]
[color=deeppink][size=3][font=楷体_GB2312]今天一用户说一台老款的DVD有一块碟片无法播放(只能播放标题节目,然后就停止),我心想该款机子根本就不能播放以AVI封装形式视频的文件 碟片里面都是单个单个的AVI文件,考虑我们关系不错叫他拿过来看看,拿过来后发现遥控ok键 上键 下键 左键均不灵,我想是不是ok键不灵导致不能播放的呢?打开遥控用酒精刷洗遥控无效 心想配个遥控试试吧反正也快 在没拆机前我是估计里面的芯片是ESS的,根本不是道怎么刷机配遥控 按设置键里面的菜单有点陌生 出于好奇 打开机器 发现用的是[/font][/size][/color][/font][/size][/color][color=red][font=楷体_GB2312][size=3]MT1379FE[/size][/font][/color]的 ROM是用的AT49F8192的 我没读这种ROM的编程器 只有在线读写 可是找了好久没找到读写1379的软件 [color=crimson][font=黑体][size=4]只好用1389工具Flasher读写 用的是USB转串口线(PL2303的) 比特率先默认 cpu速度默认 先备份数据 出乎意料读出来了,用MTK4合一试用版 能打卡 遥控码66 用做好的遥控代码替换后,开始刷机 结果麻烦了 数据能读 能擦除就是不能写入 出现卡死 (不是我没耐心等待) 以前我在线读写1389QE的也出现过这样的情况 我研究了好几个小时才弄好 只要把波特率调到最高 百分之百可以刷好机 可是今天怎么设置 都弄不好,不过我把波特率设置到最高悟出了个道理 发现进度条它能够猛冲一下 有时多 有时少,我想是不是串口线不行啊, 可是我换了个USB转串口(PL2303)线还是不行,突然想到我电脑后面还有个com口 照着电路做了个(估计可能是做的马虎了点 几个元件没用电路板就是直接焊接的 但是经过仔细的检查 还用过串口调试工具检测 没有问题)就是没办法和DVD连接 有在该论坛上找了个稍微简单的电路[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-139652.html [/url]图6 (注意那个数据指示二极管接错了,应该是E级接GND LED应该串在C极) 而起认真的做了块升级小板,心想就算不能刷好机的话 好歹还有个com转TTL的串口线 还能做别的用 好准备开始刷机 结果很快能与DVD连接 且开始出现进度条 再也不卡死了,遗憾的是配好了遥控还是没有用 刚试了确实1379的不支持AVI播放的[/size][/font][/color]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
