  • 5139阅读
APS高级计划与排程 [复制链接]
ooss682
楼主    ooss682 发表于: 2012-03-20 13:34:15
摘要:PRM(流程资源管理)是整套关于工艺流程网络的处理以及自动生成计划的理论体系。与以往
的计划理论有本质上的不同。直接体现最新理论的生产管理。
关键词:APS 高级计划 排程
1.工艺流程包含物料理论:
工艺流程中的每个工作都带有所需物料以及产出物料的信息,所有工作之间用逻辑关系连接
在一起的同时,所有工序的物料信息也连接组成物料流程图。工艺流包含物流,这是一个重要的
PRM基础理论。这个理论的提出否定了长期用于ERP 的BOM 图的方法,以及JIT的方式,以单一
的工艺流程代替以前分别存在的工作流和物流。这样计算出来的物料信息同时包含了工序的全部
信息,特别是有了精确的投料和产出的时间,对于生产过程控制、库存管理、企业减少资金占用
意义重大。
2.工艺流程的物料投入产出和中间品理论:
每道工序的需求物料,首先从上道工序的产出物料中寻找,没有或者数量不够的,形成物料
需求;每道工序的产出物料,首先满足下道工序的物料需求,没有被下道工序的物料需求所吸收
的,形成物料产出。上道工序产出的被下道工序完全吸收的物料,是中间品。这样在一个流程中
通过对每道工序投入产出物料的设定就很容易就定义了整个流程的物料需求和最终产出,可以满
足多种需求。
3, 资源理论:
在 PRM中,资源必须附加在工序身上,附属于工序。所以一个资源的出现,一定是以某个工
序为前提,不存在独立于工序的资源。资源分成三种类别,第一是‘约束资源’,它的定义是:
在一个时间只能被一个工序占用的约束条件。约束资源形成了工艺流程在工作时间上的限制。比
如一个约束资源已经被某个工艺流程计划所占用,相当于限制了其他占用该资源的工艺流程的工
作时间。第二是‘成本资源’,定义是:给工序带来成本耗费的所有‘占用’。比如一个工序对
厂房的占用、租用设备的占用等等,这种占用没有时间上的约束,但是造成成本增加,是为了计
算工序成本专门设定。第三种很简单,就是兼有约束资源和成本资源两种性质的资源。这才是最
常见的资源,比如一般的机器设备、人员班组等等。
无论哪种类型的资源,给它一个‘单位时间成本’,只要乘以预计工作时间,就可以计算出
‘预计成本’;乘以实际时间,得到‘实际成本’;有了这个资源的每月财务费用以后,除以它
的总工作时间,再乘以每道工序的工作时间,就可以得到最接近于实际发生成本的‘分摊成本’。
这种成本计算方法,可以解决企业里常见的产产品实际成本搞不清楚的问题。
4, 逻辑关系理论
一个工艺流程体系内,每道工序都可能与其他任何一道工序发生逻辑关系。逻辑关系分成四
种类型:结束开始、结束结束、开始结束、开始开始。最终的计划必须满足所有这些逻辑关系。
一个工艺流程中的所有工序之间的逻辑关系不允许发生循环、矛盾或者逻辑冲突。
