  • 3501阅读
修创维彩电走的弯路。 [复制链接]
yztxd
级别: 高级会员
楼主    yztxd 发表于: 2012-03-21 22:12:01
修创维彩电走的弯路,今天接一台创维25寸彩电,故障为二次不开机,听用户讲昨天看了好好地关机,晚上下大雨,还打了雷电,今天早上不开机了。
拆机检测:电源是采用STR-S6709电源模块,量主电源只有25V,是待机,用遥控开机无反应(用户说按键一直没用,全部失效。)开始怀疑是不是电脑被雷击坏了呢?量电脑各脚电压都正常,满足CPU工作的条件。又怀疑是不是数据乱了,刷一块数据能自动开机了,场幅太大但是遥控失灵,于是又查遥控接收电路,均无故障,无招了
最后想到把按键全换新试试,遥控都恢复正常,这真是“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,”啊,
仔细一想电视根本没毛病,就是待机,都是按键惹的祸啊,这几天下雨使按键受潮漏电了,导致遥控无法开机,重新换回原存储器,故障排除。
我发此贴坛友别笑话我,只是希望坛友别想我走这样的弯路。因本人水平有限,不足之处多多指教。
