  • 3284阅读
这只显像管老化了吗? [复制链接]
楼主    用心爱你 发表于: 2012-03-22 15:01:44
昨天去一用户家装锅,锅装好后打开电视机后发现此机图像暗,屏幕偏红,属黑红色,颜色异常,仔细看图像缺绿色,但是图像不拖尾,轮廓清晰。(菜单设置都是正常的,亮度达到最高了,63。调亮度不明显变化。)用户说叫我打开看看,能修了修下。我说也行,试试吧。
打开后盖,电视为海尔29寸,看机器是有些年代了。(具体型号忘了看了)通电,发现此机以前修过,于是首先测量施放电压,200v正常,加速剂385v也正常。再测三个释放管C极在150v左右变化B,E极分别是10v,11v?忘了。(屏幕有图像时)属于正常。于是断电检查ABL 电路,都正常,检查灯丝电路,1.3欧的电阻也正常,最后并带换了ABL电路上的一个电阻和1815,3个释放管4544,故障还是一样,没招了。。。
维修陷入困境。于是又开机,不输入视频,发现AV这两个字又很清晰的绿色字符,菜单里面的字的颜色也很鲜艳,清晰,就连开机后的屏显Haier也很正常。。。
弄了一个钟左右,因我还有事,放弃了。
大家看看那里还有异常呢?
