  • 5297阅读
怀具,换光头把主板搞烧了! [复制链接]
楼主    话多眼花 发表于: 2012-03-23 12:52:12
今天修一移动DVD,换光头的,打开后装上新光头,一切OK,还是装壳子,装好后,打开,发现花屏,我晕。重打开吧,发现屏线有问题,又把屏打开,准备换屏线,由于是像DVD排线一样的屏线,就没比较往上装,一试机,MY GOD!主板一阵烟,心想完了。赶紧把排线下下来,比较,才知道,这种是有区别的,比DVD排线多2根线,我倒。再开机试机,不工作了,怀具了吧。
  大意了吧,那就查吧,先把冒烟的三极管下下来,查了查一下是5V对地短路了,吹掉5V供电块,还短路,心想不是M712短路吧,赖的跑线路了,直接吹下M712,还短路,仔细看大板,原来这块大板和高压板是在一起的,没办法顺着灯管插头跑线路,这才跑到了A29T坏了,吹下吧,在网上查了下,原来是MOS管,当地又买不到此管,就从电脑主板上拆了MOS管,焊了三条线,接上,打上胶,这处是搞定了。但那冒烟的不知是什么型号,这就不好办了,于是查了网上电路图,找了好几份,看了看,比较一下,原来是2个二极管合起的,OK,知道后,就找个厉害点的二极管,上上去。再恢复M712等等,一上午时间就完在这上面了,奇迹的时刻到了,开机,画面出来了。让我出了一身冷汗啊。
      这次算是捡了一条命,要不然准陪一个机子给用户,往各位大侠,换屏排线时,注意比较,我就是犯了这个错误。因为以前也用过DVD排线换,没出过事,认为这种排线只有一种,下次我就比较了。特献上此机数据,电路图
