  • 7965阅读
创维21NF8800开机烧行管 [复制链接]
楼主    孙六圣强 发表于: 2012-03-24 12:28:28
近日接修一台创维21NF8800彩电,开机能听到电源“吱吱”声,声像全无。开机检查发现高压包有明显击穿,估计高压包已烧坏短路。同时行管已击穿。购买同型号高压包代换,行管是D2499代换后开机,屏幕有光栅显示,测+B电压110伏,初步认为电视修好了。加信号试机时却发现图像有点加大,一会恢复正常,再开机图像也是正常。就把电视交用户使用了。
    没几天,用户又把电视带来了,说是开不了机,回家后看了两天正常,后来就图像闪烁,关机再开才能正常,现在怎么也开不了机了。检修时还是只能听到电源的“吱吱”声,就知道负载电路有短路,检查发现行管已击穿,可是换了行管开机就烧,拔了偏转开机新换的行管也只能坚持不到半分钟又烧掉,并且有温升,查周围原件没发现明显故障。后来想想会不会是新换的高压包有问题啊,可是又苦于手头没有高压包可替代,再说只是怀疑,在此向工作在维修战线上的老师们请教,你们遇见过新高压包会出现这样连续开机烧行管的现象吗?查来查去浪费了不少时间啊,为试机烧掉了3只行管了,郁闷死了。望有经验的大师们给予指点。
