  • 4348阅读
山寨中九双模机换台就关机的故障修复 [复制链接]
楼主    澳玛卫视 发表于: 2012-03-25 17:44:44
TD-333山寨中九双模机,用遥控器换台1到15台正常,换其它台就关机,原以为是遥控器压碎了造成串码,换新遥控器故障依旧。于是去关闭机器,没想到刚碰到机子,突然关机了,再开机没有反应,只听到机内吱吱的声音。带回家换上其它电源板开机正常,判断电源板有问题,查3.3V只有2.2V,说明电源已工作,只是3.3V这组电源有问题,换了PC817和TL431故障依旧,又把这组电源的两个滤波电容都换了,先是把10V1000UF的电容换上16V1000UF,上电开机正常。10V470UF的这个电容不装也能够正常开机,想了一想还是把这个电容装上了。接上天线,开机正常有信号了,换台也不关机了,可是新的问题出现了,中央这组没有信号,其它的正常,怀疑高频头是单极化的,但是别的机器却都有信号。用万用表测一下高频头的输出为13V,换有信号的输出也为13V,一看这两组电压说明有一组电压没有切换到标准电压,顺藤摸瓜找到8550两个三极管,有一个输入电压24V输出只有13V,看来故障找到了,从废板上找了一个换上,开机接上天线,信号锁定灯变绿了,此机就这样修复。希望此贴能够给各位星友提供一点帮助。
