  • 6308阅读
迪尼仕769T型移动EVD (MST720C-T-LF、K24C16、SPHE8202RQ、T80-75HCP)不开机故障 [复制链接]
楼主    wantongfan 发表于: 2012-03-26 12:52:01
迪尼仕769T型移动DVD故障现象:接上适配器电源充电灯亮,但是电源工作灯不亮,操作键失灵,加入光碟不转。测量两组5V电压都有,1.8V电压正常,就是没有3.3V电压。但是将液晶屏插头拔掉测3.3V电压正常,此时放入光碟旋转正常可读碟,在芯片SPHE8202RQ 65脚能听到声音,但是电源工作灯还是不亮,因此怀疑液晶屏电路有问题,但通过检测电阻、电容、三极管没发现问题,负压电路也工作正常,能产生7.0左右的负压(并通过左面的插座的第六针)送到主板上。无奈,随后做了几个实验,一个是将送往主板的-7V电压断开,这是3.3V电压有了,光碟能正常工作,但在耳机输出、和音视频输出插孔均听不到声音和看到图像(但在芯片SPHE8202RQ 65脚能听到声音),控制光碟的按键工作正常。二是将MST720C-TLF芯片吹下来观察,液晶屏亮起来了,但是白屏,电源灯仍然不亮。三是将K24C16芯片吹下来(MST720C-TLF芯片恢复),机器无变化,屏幕不亮、工作灯不亮,依然如故,陷入困境,基本情况就是这样,敬请大师指教,将不胜感激。
