  • 4085阅读
又一例雾状光栅,罪魁祸首却是4053 [复制链接]
楼主    陈成城 发表于: 2012-03-26 20:56:00
上门修一台29寸海信机(Tc2910UF),顾客说是前天晚上正常关机,昨天不开机了,估计遥控器坏了。让我带一只遥控。
开机发现,指示灯亮,好像有高压启动声,拆下后盖,调高加速极,看见雾状光栅,下面是一条洁白的水平亮线,迅速关机
检查场扫描集成块8351,(4)(7)脚电压不相等,说明偏转上有直流电压。仔细检查外围并更换8351,故障依旧。
断开(1)(2)脚。(4)(7)脚电压变化很大,说明故障点应在9373,24c08.先拷一块存储器换上,依旧。可(21)(22)
脚相差不大。测量(14)脚电压,为6.8V正常应为+8V,继续向前检查,发现7808供电都很低,但开关电源输出+12V正常
突然想起+8V供电还有AV板上4053,于是直接拔开AV板,测量8351(4)(7)脚相等都为8V左右。最后换上4053,开机电视
一切正常。
本帖最近评分记录: 3 条评分
