  • 5711阅读
上广电D2558F图像有白色的拖尾 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-03-26 21:56:04
接修一台上广电d2558f开机三无,经检查300v整流二极管有两只短路,更换损坏元件后电源正常,检查行管是好的,根据以往经验只有高压包对电源散热片放电和打雷才会这样烧。故换了新的高压包开机, 无反应 再检查发现CPU 863524C 55L7供电脚短路 在组装机上拆一块863524C 55L7装上   开机TV声音正常 图像有白色的拖尾([color=red]白色的拖尾拖的很长 图像有轻微的动态扭曲[/color]) AV图像正常 声音正常。la76818a换了,av转换hef4053也换过。预中放管用表测是坏的换了也是原样。换上原来高压包做了防护后开机原样,并有打火放电,证实高压包打火引起。数据改用组装机的也是一样。原高压包是bsc25-01n4016,换bsc25-01n40l4后图像大,换21寸bsc24-01n4016g后图像正常。查遍三极管,两极管都正常。芯片全换了,电压基本正常。
请教各位师傅们指点。附数据。
网上发过的图片
[attachment=228073]
修复前的上传之前没有调整好,上传后不知道怎么编辑。
[attachment=228394]
修复后的
[attachment=228395]
