  • 3372阅读
三无故障 [复制链接]
calvin
楼主    calvin 发表于: 2012-03-26 22:13:58
我今天碰到一台康佳彩电T21SA267彩电,故障是三无,无图无声、指示灯不亮,场效应管V901 SSP7N60B用SSS7N60A替换,更换了V903 MPSA06,V908 3CG327A(,拆机原三极管上印字327A,图纸上标3DG327A)我用A327A换上,电阻R914 10欧/W、R917 0.68欧/2W、电阻R910 1K/W均坏,全部换成相同阻值电阻,电阻R910 1K/W我用三个3K电阻并列而成。VD907 IN4148我也更换了,断开行扫描电路L907,接上60W的假负载,开机时,保险丝炸掉,同时上述元件均损坏。我又全部换完上述配件,后查消磁电阻RT901坏,更换后,开机极是出现上元件坏掉。不知何原因?请高手指教。
