  • 4187阅读
21纯平机-图像压缩于屏幕下部2/5处,图像内容完整,线性均匀有彩 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-03-28 13:10:36
配置;OM8370-1880+24C08+78040,其中78040由电源变压器提供正负12V双供电
两台一样配置的机器,先接的一台高压包放电,造成8370损坏,33V稳压管击穿,放置等件。隔天又接一台+B超压场块78040炸裂,引脚处机板焦糊,机主直接加280元换走一台组装机。于是我从超压机器上焊下高压包和8370,装在先前的机子上,开机声音正常,图像只占屏幕下部2/5,图像虽然压缩,但内容完整,比例也对,色彩正常。换另一台机器的存储器也是图像压缩与中下部。测量8370的21,22脚到78040的1,7脚的场输出电压,只有零点几伏,25脚电压正常,26脚锯齿波低于正常的3,8V。其他检查和对换无果。想到这块8370原先超压烧场块的时候,或许电源电压作用于8370的两个输出脚。
请教看帖的朋友们,遇到过类似情况没,有米有解决的办法,是不是这块8370也挂了
