  • 24182阅读
海信液晶TLM40V66PK不开机(有时可以开机)软故障 [复制链接]
楼主    生生168 发表于: 2012-03-28 13:16:33
前几天接修一台TLM40V66PK有时可以开机,有时不开机(红灯亮),遥控/按键开机无效,但打开电源后,几十份钟或几个小时又会开机,图音一切正常,也不会自动关机,全部功能正常。经查5VS正常(4.8V)STB(开机信号)有电压4.7V(本机为高电平开机)其它均无电压输出,怀疑电源不正常(不开机)费了好长时间查C810(PFC)电源电容两端电压只有364V后问售后服务的说不正常,正常要380V到410V,最后查R823/R824/R825510K电阻脱开测没问题,重装回去,没办招了。开机休息,怪怪,它正常开机了,试了几次开关开关一直正常,重测C810电压385V正常了,本人分析是粘贴片电阻的胶出现漏电,处理:重新脱开三个电阻把电阻下面的胶清除,重新焊回电阻,(不清除电阻下面的胶,不久后又有可能出问题)我们以前修电视中大电阻很少说是阻值变小的,可是贴片的就有变小的可能(实际是粘电阻的胶会漏电,以后大家要注意,特别是高电压电路中的大阻值贴片一定要注意。附上图纸让大家分享。[p:5]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +3
