  • 3910阅读
连损两个行管开机显像管又不行 有点闹心 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-03-28 18:31:47
刚刚接修一台组装机,开机听到机内轻微嘘嘘声,机主说没灭之前机内象炸豆子的响声。明显是高压打火行管坏了。打开测量行管短路,取下行管,电源是正常的。看看高压嘴有灰尘和不明显的电弧痕迹,心想先装行管吧,然后再换高压嘴,顺手拿刷子把高压嘴扫了扫。开机跳了几个电弧,又是嘘嘘声,以为又是放电损坏行管,也顺手摘下9100的逆程电容,10K档打打,充放电也明显。于是装回去。又清理更换高压帽,打胶换行管,再开机,啪啪强电弧过后,又嘘嘘了。靠,逆程电容忘了用电容表测测。弱智啊,这俩行管牺牲的窝囊。撕开换下的电容两脚,一端口发灰,明显的是内阻变大了。看来省略使用电容表,反而是要费事的
再次开机,光暗,彩色一塌糊涂,进总线一看,调色平衡变化很迟钝,蓝枪本来就是快要调到极限了的,坑爹的玩意,老化管装的机子。用户还在等待,收手又感觉对不起死去的行管。于是果断把180V视放改接110V上,加速400,进总线勉强调好了色度亮度,然后违心给用户说,你的机子问题没有及时修,导致显像管受损,先用着吧,不行再来换,不贵才几十块。用户表示认可。
本来就1-2年的机子,要是实话告诉他显像管本来就是不行的,一个被质疑,人家会认为我胡扯。二来他也许会找卖家操矛盾,最后自己怎么都难做好人。拆台不如打马虎啊。罢了。想想费了好大劲,修个骨灰级的电视机,也没忍心多要,告诉他这种情况,原则上要收80,都是附近的你给60算了。总之心里反正都不得劲,闹心。说出来感觉好受点了
