  • 16667阅读
采用并联接收头方式,(一定条件)实现了一锅、一机连接二台电视机 [复制链接]
xjz
楼主    xjz 发表于: 2012-03-29 15:25:20
在装锅的实践中,常常有客户希望解决两间屋(两台电视机)的收看问题。
  比如:白天在客厅里看电视,晚上,天冷了,希望回到卧室看。再比如,楼下是自己的门市,楼上是住房,总希望白天在门市看,晚上在住房看。
  要达到如此目的,一般是一锅二机。但这需要增加较多成本。
  我用并联接收头的方法,极少的成本,一定条件地,较好地实现了一锅、一机联接二台电视机。具体如下:
  原理:
  将一红外线接收头、音视频插头,通过普通网线,和接收机的相关部位并联,以达到音视频及遥控展延到另一台电视机的目的。
  材料:
  1,红外线接收头一个(可用废旧VCD接收头)。
  2,普通网线若干。
  3,音视频AV线,半截。
  制作:
  1, 网线内有四组八根线。其中四根白线分别绞缠在四根彩线上。在这里,把四根白线并在一起,一是作地线,二是对传输的音视频有屏蔽作用。另外四根彩线,其中二根用作接收头的电源和信号线,另二根用作视频、音频传输线。
  2,拆开机壳,用烙铁在后方烫个孔,将网线穿入,备够长度,用胶固定。
  3,找准原机接收头的三个脚的焊点。注意,一定要分清哪根是地线。然后把相应的二根白网线焊在地线上,另两根彩线焊在余下的“电源”、“信号”焊点上。
  4,剩余两根彩线焊在机器的音、视频输出线上。剩余二根白线焊在相应的地线上。
  5,铺设好网线,留够长度,剪断。在相应的彩线上,焊上接收头、音、视频插头。四根白线绞在一起,用着公共地线。
  6,确认无误,用胶布包好。接收头用透明胶纸固定在电视机上。插好音视频。OK!
  我用上述方法共改了三台。最长距离22米。遥控、图像、声音无任何异常。当然,所谓“一定条件”,是因为如果两台电视机同时收看,则会不很方便。反之则较完美。
本帖最近评分记录: 5 条评分
