  • 40030阅读
分享移动DVD白屏色淡的维修经验+原机数据和屏驱动 [复制链接]
楼主    精彩科技 发表于: 2012-03-30 17:44:53
今天一客服拿来一台9.5寸紫光移动DVD,说是白屏没声音,主板型号是K-209-712-ver1.5,芯片是SPHE8202R+MST712CX-LF+SA5888+EN25T80+PM2510+12X激光头.先拆机跟换一个新的排线故障依旧,排除了排线问题,接着在论坛里找了几个MST712CX-LF屏驱动烧写,不是花屏,就是黑屏,这个MST712CX的屏驱动很少,没办法把屏和屏小板都拆了下了准备维修,测屏小板上的供电3.3V,5V,背光灯9.6V都有,在放大镜下看排线座子也没有虚焊,看小板上有3个小三极管,其中有2个型号一样的三极管型号是L44,拆下来测试其中有一个有2个脚不通,其实这2个管子跟普通的贴片三极管一样,其实它不是三极管,是2个串联的二极管,没有这个型号的管子代换,只好找来2个1N4007串联用飞线接入电路中,开机故障排除了,正常开机测这2个管子旁边的电容一个是负的3.4V,一个是正的19.6是给屏供电用的。先将图片传上,明天在将数据和屏驱动提取出来穿上了。这个故障对于厂家换一个小板就可以排除故障,对于我们这些搞维修的没配件是多么的难,这也是我研究了一天的劳动成果。请版主加点分和威望,真不容易。兄弟们都顶啊。
说话算话今天将本机的数据和屏驱动提取出来了分享给大家,不要小看小小的移动DVD硬件维修比修电脑CRT电视小家电难得多,原因是配件少没资料厂家都保密技术。修移动DVD可以给平板电视维修打一个很好的基础,修坏了大不了陪一个,但高难度的平板电视就陪不起了,我修移动DVD对每一个故障都不放过,拿来就接修,为平板打下基础。本来厂家都是换板,好多客户都接受不了,把板修好又赚钱用户又可以接受,两全其美何乐而不为呢。但有很多话要说,首先对看原创帖不回的人强烈痞示,人家原创编辑一个贴子要发多少实战经验和时间,还要拍详细的照片给你们分享容易吗?
本帖最近评分记录: 共 12 条评分
