  • 3185阅读
注意(海尔方案):如果你有现成的pmt部分,就不要手工修改bin了!!请大家发教程的时候别误导新手 [复制链接]
pppstar
楼主    pppstar 发表于: 2010-01-29 00:09:41
刚才看到一位坛友发了修改bin的视频教程。
其实就是把一个现成的pmt部分替换旧bin里面的pmt部分。
手工操作,容易出现失误,其实完全没有必要这样。
比较简单的方法是,随便找个ABS_Flasher,打开对应芯片的config.ini 文件,添加上一行
PMT部分,   0x040000,   0x020000
保存之。然后运行ABS_Flasher,你会发现 软件界面中,刷机范围那个下拉列表会出现“pmt部分”的选项。选中之,然后刷入新的pmt就可以搞定啊!!
至于新的pmt怎么获取,可以尝试从别人发的bin中截取。
