  • 6216阅读
各位大大和老师们都来看看,康佳F2139D电视机的疑惑!!! [复制链接]
楼主    chengleilove 发表于: 2012-03-30 22:12:30
昨天接修一台康佳F2139D的电视机,故障为水平亮线。经初步判断为场IC LA7837坏。于是就更换了一个,换上后场幅收缩(附图),有时候还不开机,总有点想开机却启动不起来的嗡嗡声音,有时候启动起来的时候查LA7837 1 脚电压13.2V 2脚场激励电压4.2V 。由于我是新手,学疏才浅,请各位高手老师们指点一下,感激涕零!!!
补充说明:3.31日由于本人操作不当,将万用表200UF档用来量LA7837 1 脚电压了,后来就不开机。然后我又将1脚相关的元器件都检查了一遍,接1脚有个T5295J二极管拿掉可以开机,但是还是水平亮线,比故障时粗点。由于T5295J用表量参数正常,但是接上电压输入后无电压输出,然后我就用RU2替换,还是不开机,拿掉RU2就能开机,还是有水平亮线,我真的蒙了,大大们救救我吧!!!
断开1脚供电可以开机,但是有粗水平亮线,断开8脚也可以开机,但是有粗水平亮线。如果1,8脚都接上,开机困难,行启动一下就停然后再启动
4.1日现在可以开机了,但是场幅收缩,底边有亮线,查1脚电压11.2V,2脚电压4.2V,8脚电压13.8V。13脚电压13.8V
