  • 3751阅读
今天,忙了一下午,两台联想显示器,只搞定了一台,烦请师傅们指点! [复制链接]
dhx2010
级别: 黄金会员
楼主    dhx2010 发表于: 2012-04-01 19:08:39
今天下午到一家单位修两台液晶显示器,一台是开机一闪3秒左右就黑屏,另一台就根本不开机 !没有配件,就想两台都拆下看能否拼成一台,一台是19,一台是17的都是联想方屏!先拆下17的很明显高压板坏了,一个C5706的三极管已炸开!如是就把19寸的打开!因为怀疑是灯管问题!所以把主板高压版都拆下装在17的屏上接好灯管试机,又只看见一啪的响,不好这块19的高压板也被损坏了,二块电源板一对照,都是插屏上方的两灯管的那一组三极管炸了!只好把17的高压板上焊下两个好C5706装在19的高压板上再装上19寸的试开机,可以开机,但屏右边有黑色的线一闪一闪的,再把变压器,排线插口补一下焊,试机一切正常,原来黑屏不是灯管而是虚焊问题!现在我想问的问题是那个17寸的为什么老是烧同一组的三极管!我以为是灯管问题,灯管拆下没有破损,绝缘也好!淘了一块17寸的高压板和17寸的灯管准备。不知能否解决问题,烦请有经验的师傅说下,到底是不是那组灯管问题,还是另有原因?谢谢了!
