  • 3286阅读
菲利普彩电维修一例 [复制链接]
wzya
楼主    wzya 发表于: 2012-04-02 17:40:13
29pt6221/93机,满屏回扫线,测加速极电压800-900v。加速极电位器不能调节到正常范围,显然是坏了。
方法1: 换一个新的行输出,缺点不言而喻,费用高,不是原装的还得调整元件或调总线。
方法2: 简单。用一只坏的行输出变压器,与原彩行,聚焦和聚焦并接,地和地相连,加速极电压取自坏的彩行,这例就这么ok了。
注意:聚焦并接后会,聚焦电压会降低,应该将其中一个聚焦电位的器提到最大,另一个作调聚焦用。
      如果两个电位器都提到最大,仍不能达到正常聚焦范围,那这招就不灵了,用方法3。
方法3:稍烦点。 行管c极接一个二极管,后面加一个电容滤波,再用电阻分压,不细说了,你懂的。
