  • 5607阅读
已修复   一杂牌彩电换76810后搜台正常 看了两天看着看着抖动 没台了 关机再开机又能看一会 [复制链接]
楼主    554859711 发表于: 2012-04-03 14:33:03
机器原来不开机被窝修好了 换过存储器 电脑块 解码块旧的   863328A   76810 24C08
换解码之前是只能看到一个台 而且不清 跳动 换76810后搜台正常 一至二十几频道图像不清晰 其他台还行   这样看了两天后 又出现跟原来似的 看着看着台慢慢的抖动然后就没台了 一会有一会没 关机一会 再开机又能看一会 一会又这样不行了   隔一天再开机看的时间能稍微长一点 然后再变回来 不知是什么原因?
我把高频头拆下来 打开外壳加焊了一遍 顺便检测了贴片二极管这些 装回去居然好了 现在就是VHF H段的台不清楚 1到20频道
