  • 6488阅读
康佳21SA267彩电[LA76931]水平干扰等多种故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-04-04 23:28:52
一台康佳21SA267彩电出现视频无图声现象,接收TV信号时图像上有水平干扰且顶部有轻微扭曲,有时经常有黑屏现象发生。首先检查AV输入问题,次机无视频转换电路,外部视频直接输入至芯片54脚,刺该脚外围元件无问题判断为芯片损坏,于是更换超级芯片[LA769317L57L2-E]开机输入AV信号出现图像但是顶部扭曲和水平干扰现象依然存在,同时发现有时断开视频信号后再输入时出现黑屏,故障无规律。怀疑机内有打火或电源本身不良所致,在线仔细检查高压包、电源等均正常,根据故障分析黑屏现象可能是由于图像上部扭曲引起的,一般为行AFC电路异常造成的行同步信号畸变,同时影响芯片内部信号识别不正常而出现黑屏。马上检查芯片20脚的HAFC电路,该脚外围只有3只元件依次检查发现电容C333[16V\1UF]严重漏电,更换电容开机图像上部扭曲现象消失,反复插拔视频信号输入黑屏不再出现,不过水平干扰依旧,并且不论在TV或AV时都相同,具体表现类似以前用天线接收无线信号时有机动车经过时的干扰现象。因为之前已检查电源、行输出等等电路无异常,看来故障应该还是在芯片外围电路,测量芯片各组电压5V、9V等均正常,怀疑是否是晶振不良所致,代换晶振Z601[32768K]和其谐振电容无效,检查芯片41脚PLL锁相环电路正常,至此该检查都已全部检查,仔细分析问题应该还是供电电路造成的干扰,因为电压测量全部正常唯一可能就是电源滤波不良了,为简便起见采取直接并联电容检查法,最后当并联至9V电压时情况有轻微好转,估计该电压为多路供电或采用电感等隔离分路供电,于是直接在芯片19脚和11脚的9V供电上并联电容,当并联至11脚时故障立即消失,说明该脚外围滤波电容有问题,拆下电容C321【100UF】测量已基本无容量失效。更换后故障全部排除。此机故障多种,且比较隐蔽只有结合多种方法、仔细分析、逐个击破才能尽快排除。 小结: 此机较易出现的故障--电源采用分立+场效应管维修难度较大,关键是要用配套的小三极管,注意开关管G极的18V稳压管一定要用,否则下次损坏严重。有时维修后电源开关管发热并且有响声检查一下反峰电路的二极管是否漏电。同时注意芯片待机5V供电取自25V电压,维修电源时电压失控升高造成7805过压击穿损坏芯片,必要时可断开维修。另外该机高压包易坏,可以用熊猫3631彩电的283#直接代换,只要把行脉冲AFC接至灯丝脚即可。效果很好。
本帖最近评分记录: 3 条评分
