  • 4569阅读
求助贴OM8370PS [复制链接]
minslin
楼主    minslin 发表于: 2012-04-05 11:38:43
海尔25TA1-T
OM8370PS
开机高压声能听到,并且灯丝瞬间有亮,之后马上就灭,连同180V电压降为几乎为0V,110V 正常,脱开180负载,180正常,180V是经高压包出来的,故障是像保护了.有哪位师傅碰见过,支招帮一下.
[audio03]
高压包更换同一个型号BSC 25-0283,原装,故障还是没有排除,测OM8370供电脚54 56 61脚的电压为3.3V,很正常. 怀疑ABL电路,为什么怀疑ABL呢,有原因的,因为开机在修时,开了N次机,偶尔灯丝常亮,黑屏.加速极调最大,无果, 之后我把ABL电路地毯式更换,故障还是不能搞定,   OM8370是否有问题,拆了个21寸相同配置的,是纯平显像管的,电路几乎一样,也是OM8370PS,拆,装上修的机子,可以开机,各组电压都正常180V 110V.有灯丝,加大加速极,屏全红,有回扫线.
