  • 11890阅读
史上最难搞的创维3P30 om8370黑屏 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    翡翠台 发表于: 2012-04-05 14:05:01
我最近拿回两块相同的创维21主板回来修,一台是彩虹光,一台是黑屏,其中彩虹光的是场TDA4683的问题,更换后正常,难点在这台黑屏机,现象是开机黑屏,各路供电电压正常 ,视放管截止,cpu的r g b电压大约0.9v,49 50 脚电压大约3.2,调高加速极可以看见回扫线和屏幕保护的图标走动,其实这台机可能已经被别的师傅大面积检查过了,最终还是放弃了,前维修员检查过高压包abl 场部分 om8370 视放板等,我的初步检查结果是这几个地方也没有发现问题,搜索其他师傅的帖子后,也检查了相应的关键元件,无果,于是我用了我以为的杀手锏---用前面那台好机的元件直接替换,目前我已经分别更换了om8370,存储器,12m晶体 以及整块视放板,结果还是一模一样的故障,请各位师傅们帮忙想想办法,谢谢了。
