  • 6052阅读
卫星天线系统防护的几点经验 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2012-04-09 12:11:38
市售天线系统大都没有特殊的防护处理,几年下来其螺栓锈迹斑斑,影响使用效果和寿命。笔者通过天线系统的仔细观察,发现对防护天线的几点小经验,和大家分享一下。
防锈处理
螺丝生锈是很平常的事情,如果有一天天线因为风或是其他的原因改变了朝向,这时才发现固定的螺丝全都锈住了,怎么办?其实这种事情是可以避免的。
刚刚买回的天线,先不要着急安装,安装螺丝金属小夹具等先做防锈处理。将无线系统所用的螺栓、螺母、弹簧垫、平垫、金属馈源夹具、背夹等小金件全部用废油浸泡后再安装到天线上。所谓废油即是厨房排烟机排出的无用的油脂,可防止金属件生锈;当然如果家里有机油也可以。
油封方法简便,但是长时间以后,会被风干的,这样就失去了保护作用,有没有更长期有效的方法呢?有的,就是用蜡。具体方法很简单,就是将蜡油直接滴到上面,简单有效。
建议将螺栓、螺母、弹簧垫、平垫、金属馈源夹具、背夹等小金件全部采用镀锌的,这也省了去了防锈的措施。
还是防锈
这里的防锈是“亡羊补牢”,天线反射面的漆掉了,如果不抓紧补上的话,生锈将在所难免,而且很快就会锈透。
用防晒漆把天线系统中掉漆的部分,薄薄的涂刷一层,不要涂厚,防止龟裂。漆的选择是有讲究的,因为有些油漆会吸收电磁波。
注意排水
天线(大锅)盛水是再平常不过的了,整体冲压的小锅一般没有这个现象。盛了水最好能够及时排除,不要等晒干。要知道金属温润的环境下最容易被腐蚀。
一体成型的大锅就没有好办法了,还好大锅都是分瓣的。对分瓣天线的组装,一定要将缝隙装在天线反射面的正下方,以便排除下部的积水。
还是防水
你见过振子被泡吗?水是极性分子,会在电磁波中做振动的,从而会影响高频头的接收效果。
对所使用的双极化高步头,在夹装前一定要把极化角转动90°,把双极振子转到馈源筒的上部,防止馈源进水浸泡着振子。经过这样转动级使用的高频头其极性应作相反的输入处理,即原来为水平输入的,改为垂直输入。对已损坏一个极性的双极高频头,也可这样处理使用,收效不受影响。
将高频头在馈源支架上装夹好线,用合适尺寸的塑料瓶把高频头罩好,防止雨水浸入。
避免接触不良
信号线的接头处也是很容易出现问题,大家经常遇到摇摇线就清楚了,这是标准的接触不良现象。
解决接触不良其实也挺简单的,在各接头连接前一个定要先套上热缩管,在接头旋紧后用热缩管加热缩封好接头。
经过这种处理的天线系统,能大大的提高使用寿命,所用费用是极少的。不要怕麻烦,早期的多一点的工作,就会给日后的使用带来极大的方便,而且延长设备寿命。关心事业,热爱生活,面对普通的事情,只要做到详细的观察和仔细的研究,就能达到事半功倍的效果。
