  • 3989阅读
创维6D95机芯黑屏故障检修实例 [复制链接]
楼主    陈成城 发表于: 2012-04-09 20:09:56
今天 , 同行送修一块创维6D95机板,ABL电路一只电阻烧焦(33K),是去控制集成块1269(22)脚,还有彩行1234-00,都已更换。现在的故障是黑屏。
  初步分析是高压打火引起,更换6D95数字板,故障依旧。一般情况,6D95黑屏故障大都是
视放板集成块2429 2483损坏,将其代换,仍然一样。
  仔细分析故障仍然出在ABL与1269,测量引脚电压发现(23)脚嵌位电压为2V左右,一般
为0.5V左右,瞬间将引脚对地短路,有蓝屏闪烁,继续向上检查,发现一只1815三极管be开路
换之,一切OK!
