  • 43059阅读
思达科非常6+1 说明 [复制链接]
楼主    panruichi 发表于: 2012-04-10 07:25:03
本接收机综合中九和6B等卫星接收功能的新产品,号称:万能型机器,永不加密,支持中九ABS-S格式,DVB-S格式,支持各种切换开关,支持各型本振频率的高频头,多星切换使用遥控器,非常简单,即使中九加密,13V/18V电压可以任意调节,左右旋任意更改,此机的特殊搜索功能和免费机盲扫一致,从此解决了加密要到经销商那里解密的困扰,就算中九以后关闭,这台机器也能用到其他卫星接收。接收机内置多颗卫星接收参数,支持特殊搜索和自动搜索。
思达科双模机有以下几个优点:
一.DVB-S格式与ABS-S格式(中九)二合一,中九可以与其它卫星(DVB-S格式)实现一机多星,
连接时中九高频头输出的线接22K的关端口或四切一的第一个端口,
因为22K的关端口与四切一的第一个端口是不需要接收机为其供电都通信号的,
在无菜单的界面下按摇控器的F4就可以互换两种格式,切换时间大概两秒钟,
解决了以前中九卫星信号不能与其它卫星信号同一接收机方便接收的问题。
二.双模机加本振10750的双极化高频头可以收46+9套节目
收中九时可以切换成DVB-S格式把中九的中华财经收下来,
也可以把锅的角度调至兼顾95度与92.2度都有信号实现一头两星,两星的信号都很强,
用45CM锅一头两星较为理想。
即使中九下次升级了,应该是可以保留16套电视节目,
至少不用装大锅、购买数码低端机或装鱼骨天线来收央1和央7,
局限于阳台族的话,如果有收星角度可以加个切换开关加个小锅收收138KU的十余套国内免费节目,
也可以选择收108.2的台湾免费节目,在室外的就更多选择了。爱折腾的烧友还可以试试. 以后就算中九看不了,受不了折腾了还可以用双模机玩玩DVB-S格式的。
三。支持16切一,我们都知道普通的免费机很少,
有支持八切一以上的,这对我们想接收一机八星以上的烧友说比较麻烦,
而现在的双模机能支持16切一,我打开菜单的天线设置看了一下,
除了有22K和四切一设置外,还有支持16切一的,
在DisEqc的选项选DisEqc 1.0就是四切一模式,选DisEqc 1.1就是16切一模式,有16个端口,
即可以支持八切一和16切一,方便我们一机接收更多星。
四,门限低、一台双模机要比两台免费机便宜,经济实惠,
机子预设了很多颗卫星参数,方便我们烧友寻星用。
我推荐免费族的烧友选用接收机可以选择双模机,好用,可以多一个选择。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
