  • 79947阅读
中兴IPTV修改工具 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zengchuan 发表于: 2012-04-10 12:09:49
中兴IPTV修改工具
下面的教程是我从网上搜集到的,供大家参考
1、机顶盒MAC地址:启动机顶盒,按遥控器上的设置键,密码:6321,系统信息-网络信息里查看,例如:00:22:93:13:B2:A3
2、机顶盒序列号:启动机顶盒,按遥控器上的设置键,密码:6321,系统信息-设备信息里查看,例如:0010019900701040000000229313B2A3 记下你需要复制的MAC和序列号。
一, 建立机顶盒与电脑连接
先不考虑访问Internet,暂时只需通过路由器或交换机搭建机顶盒与电脑的局域网,把电脑与机顶盒的网线连接都插在路由器的LAN 接口 (一般家用的4口)
在遥控器上按设置,密码为6321
[attachment=230429]
选择基本设置
 [attachment=230430]
选择有线连接
[attachment=230431]
下一步,接入方式,设置为 LAN 方式
[attachment=230432]
(根据自己的路由器设置,一般常见的路由器或带路由四口猫是:
IP地址:192.168.1.12 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1
如果不知道可以在已经连接路由器的电脑上ping 一下,开始-运行,输入 cmd 输入ipconfig 或ipconfig/all 查看自己的IP地址与网关:如果以前电脑是需要拨号上网的,有可能手动设置了IP , 把它改为自动获取IP ,进入本地连接属性的方法请大家“放狗百度一下”,这里不做解释
[attachment=230433]
如果手动设置请参考下图:把电脑IP 地址设置成与机顶盒同一网段,192.168.1.2.254(不含12) 默认网关192.168.12
[attachment=230434]
所以在机顶盒上应该是:
 [attachment=230435]
填正确,这点很重要,确保电脑与机顶盒已经局域网连接
下一步 是更新服务器地址-业务账号和密码,我们这里只做 修改MAC与序列号,所以省略更新服务器地址,业务账号和密码设置解释。
重启机顶盒,上电待机(重启后的报错代码先不去管它)
二, 运用软件,
中兴机顶盒生产配置工具(中兴机顶盒修改工具,密码654321 )
打开软件生产配置工具
[attachment=230436]
填写IP地址(与你上面机顶盒里面设置的IP相同,例:192.168.1.12 ) 密码:654321 预置版本号 V40032407 点 连接,跳出正确的版本输入
[attachment=230437]
点击 启动INETD
三, 进入telnet
Windows XP 系统为例:启动telnet 开始-运行 输入 net start telnet
(关闭telnet输入 net stop telnet )
[attachment=230438]
重新 开始-运行
 [attachment=230439]
输入 telnet 192.168.1.12 点确定(或回车)
(在这里要说明一下,由于系统的XP版本不同,一些服务设置未开启,有些朋友进不了Telnet ,:
所以我们需要用putty 进入Telnet (在附带压缩包里面打开putty0.60文件夹,点开里面的putty
填入 IP : 192.168.1.12 连接类型 选 Telnet 点 打开 )
[attachment=230440]
输入用户名和密码(都是idt)
输入ls (列出目录和文件)
输入cd etc (进入etc目录)
再输入ls (进入etc 文件)
输入 vi stb_cfg.bak (编辑stb_cfg.bak 文件)
修改stb_cfg.bak 文件,用键盘下箭头 往下拉,直至文件缓存100% ,再用上下左右方向键定位要修改的地方,按一下lns 键 ,修改时无需用鼠标定位,容易乱,如果乱了,直接输入 :q 不要存盘。
修改好以后按一下 Esc 键 ,
输入 :w 保存 (看清楚,不要忽略 “ : ” 这个符号也要输的噢!)
输入 :q 退出, 关闭telnet 。
一般我们需要修改的是stb.cfg 和stb_cfg.bak 这2个文件 ,在stp.cfg 文件中MAC 和 序列号可以不改
{[attachment=230443] [attachment=230444] [attachment=230445] [attachment=230446] [attachment=230410] [attachment=230409]作废 }
本帖最近评分记录: 共 8 条评分
