  • 4483阅读
调星无数 没遇到的问题 2台138°低端机安装2个钟 !原来是干扰 [复制链接]
楼主    诚信第一 发表于: 2012-04-12 00:42:17
昨晚拿两台数码低端机安装给客户 以往的方法(用信号最强的一组12538   41250   按信息键显示P000调试质量为96%)第一台很快就安装完成   布线试机就十来分钟   中间调台中九机天线
  第二台也是同前方法调试 信号最佳 但比第一台较低一点(在78%)       CCTV5 龙翔电影 信号在60-62跳动     这个信号质量收看应该没什么问题   收拾工具下梯(两台机都是在瓦房上面安装)试机
主机放在29寸电视机 上面没放正 长城一组 加密台 体育频道正常收看 当把机子扭正前方   加密台就出现 马赛克(此时信号在45%左右 ) 阁阁响 没法看 还以为是线头有问题或接触不良   反复摆来摆去 都是和前问题一样   难道锅没调好? 重新2次调锅 信号多一点但 还是没解决问题     心想刚刚调的机质量都得96%   现在最好就是81-82% 难道锅和头聚焦偏了(山寨锅45盖 好的那款) 拿锅到地上一看切实高频头对的中心点 偏了左一点 修理一下基本正常   在地面调试质量分别达到88% 72%   这回应该正常了   在电视上面试机 哎 问题老样 看看信号质量分别76% 54%     怪了在外面里面不到8米地信号质量就少了差不多20%   新货的不可能出现这样问题   顾客也唠叨怎么是这样的 机质量不好 给老乡要质量好的才行 .......
    无意中把接收机抬高   加密台收看正常 查看质量在85%69-70% 问题就在这   高压包磁场干扰
  没想到 主要原中6接收机放在上面正常收看
            晚上九点多钟才收工 回家   安装两台机花费 整整2个钟 [audio01]
