  • 3945阅读
72格力柜机制热1小时后有异味 [复制链接]
楼主    hheellpp 发表于: 2012-04-14 10:30:35
前两个月遇有顾客一格力72柜机制热1小时后有异味
顾客描述故障现象:客厅有40平米 每次开机制热1小时后有异味
且有微弱的刺鼻味臭氧味
检修:开机1小时即渐渐有异味 检测电流正常 遥控关机 打开内机滤网盖未发现有异物加热所致
再遥控开机制热 卸载电辅热功能 制热1小时无异味 可到2小时渐有异味
考虑是蒸发器上带入异物加热所致 即要检查蒸发器
为安全考虑应拨掉插头 因插头在内机后面遮掩 稍微倾移内机拨掉插头
此时发现插头有烧糊焦现象 嗅与异味相同 剔除插头插座接用空气开关故障排除
析:检修空调内机有异味 (1)异物引起(2)插件引起(因工作电流大所致)
