  • 3353阅读
冰箱干燥过滤器失效的解决方法 [复制链接]
楼主    zhengjiaquan 发表于: 2012-04-15 16:59:28
故障冰箱维修分析:冰箱干燥过滤器失效由两种原因引起:一种是过滤器内分子筛干燥剂湿度已饱和,失去继续吸收系统内水分的能力;另一种是过滤器内脏堵。
干燥过滤器失效,一般采用更换的方法,但若一时无新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理:将干燥过滤器从系统中焊下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外完,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。
4w!V8i9s:E0取出后,将其端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,放入烘箱中烘烤,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上取出,再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘烤箱再烘烤2小时,然后随烘烤箱自然降温。取出前,应先在箔内用软塞封堵干燥过滤器两端。经上述处理,过滤器即能恢复正常的使用。
