  • 3257阅读
发一个卓异HTV903+AVL1108+RDA5812__27M1j+10x用的,可以随意改遥控,并可与电视合用一个摇控的BIN.内详 [复制链接]
baoboss
楼主    baoboss 发表于: 2012-04-16 08:50:01
格 式很 纠结 ,,没办法,要不,,河 蟹 不让 我发帖
还 不 太 完 美 , , 等 高 手 改 进 , 下 详
现 在 的 电 视 遥 控 差 不 多 都 有 几 个 键 用 不 到 , , 就 是 全 有 用 的 在 很 多 时 候 也 有 几 个 键 用 不 到 , 比 如 红 绿 蓝 黄 , , 在 不 进 特 殊 功 能 时 是 没 用 的 , ,平 时 都 要 双 枪 , ,比 如 关 机 时 要 关小 九 , , 还 要 关 电 视 , , 手 边 都 两 个 遥 控 , , 就 想 把 两 个 合 成 一 个 ,放 便 一 下 , ,改 电 视 是 不 太现 实 了 , 就 把 手 伸 一 小 九 身 上 了
忙 了 两 天 , , 差 不 多 了 ,, 正 常用 没 问 题 了
可 以 随 机 改 摇 控 , , 我 电 视 遥 控 上 有 几 个 用 不 到的 键 , , 就 拿 来 做 小 九 的 节 目 加 减 和 开 关 机 了 , 从 此 不 用 双 枪 了
现 在 是 有 四 到 五 个 遥 控 键 定 义 不 了 , , 比 较 主 要 的 是 退 出 键 . 想 退 出 时 只 能 关 机 再来 . 不 过 正 常 用 根 本 用 不 到 这 个 键 啊 , , 就 是 节 目 加 减 , 音 量 从 合 了 遥 控 就 直 接 用 电 视 上 的 , 当 然 电 视 的 键 多 也 可 以 定 义 过 去 , 然 后 就 用 开 关 机 了 , ,
刚 刷 完 时 基 本 要 重 定 义 所 有 键 , , , 装 机 不 太 适 用 了 , 自 己 用 还 不 错 的 , , 亮 点 是 可 以 把 节 目 和 音 量 键 定 议 给别 的 摇 控 时原 摇控 不 受影 响
刷 完后 先 用任 意 遥控 输 入左 左 左右 右右 上 上上 下 下 下 .没 有 方 向 就 任意 键 , 按 这 个 顺 序, 进 后 遥 控修 改 页 面 ,, , 自 己 看 着 来 吧 ,完 成 后 再 输 一次 保 存 退 出, ,最 后四 个 是节 目 和音 量, 可 以随 便换 遥 控, ,, 同 时默 认 一 套 到 刚才 按 的 左 右 上 下 上, , 节 目 也 是4 6 台 完 美 , , 就 是剩 那 几 个 键 定 义 不了 , , 望 高手 出 手 解 决, , , , ,
换 摇 控 不用 原 摇 控 , ,任 意 遥 控按 顺 序 就 可 以
我 也有 一 套 摇 控完 美 的, , 可 是 那 套台 不 完 美, , 4 6 台 台标 声 音 全 乱 ,,
还 有 一 套遥 控, 4 6台 都 没 问 题 的, , 可 是 声 音全 有 杂 音 , ,, , 郁 闷 了 ,,
还 有 原版 的 , 完 美包 , 原 摇 控, 不 能 更 改, 最 多 只 能改 卓 异 专 用和 通 用 摇 控 , , 你知 道 的
先 传 文字 , , 再 传 附件 , , 省 得总 传 不 上 去
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
