  • 6654阅读
电磁炉故障代码与大家分享一下 [复制链接]
楼主    孤星独梦 发表于: 2012-04-16 23:35:21
中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
  E3 高电压保护
  E4 电压过低
  E5 炉面温度过高
  E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
新款)艾美特电磁炉
  E0:1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
  E1:无锅报警
  E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
  E3:高压保护
  E4:低压保护
  E5:主传感器故障(短路或断路)
  E6:高温保护
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
  E0:无锅。
  E2:传感器开路或短路。
  E3:电源电压超过260V。
  E4:电源电压低于160V。
  E5:锅具无物防空烧超温保护。
  E6:炉面或炉内温度过高。
TCL电磁炉故障对照表
  E0    IGBT传感器开路
  E1    无锅
  E2    IGBT传感器短路、超温
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    锅底传感器开路、短路
  E6    锅超温(干烧保护)
艾美特电磁炉故障代码
  E1:低压保护(≤160V)
  E2:高压保护(≥270V)
  E3:主传感器断路
  E4:主传感器短路
  E5:IGBT传感器断路
  E6:IGBT传感器短路
  以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉
爱多电磁炉故障代码
  E0 低压保护
  E1 高压保护
  E2
  E3 机内超温保护
  E4
  E5 锅底传感器开路或短路
  E6 IBGT传感器开路或短路
  ---- 无锅或不检锅
爱庭电磁炉故障代码 :
  E0 内部电路故障;
  E1: 检锅;
  E2:内部温度过高;
  E3:过压报警电压超过260V;
  E4:欠压报警电压低于170V;
  E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
  E6:锅温过高
澳柯玛电磁炉
  数码管显示故障代码及排除故障
  (无数码显示的电磁炉不在范围之内)
  现象    故障原因    检修方法
  显示E1   炉面温度超过235℃并持续3S   电磁炉炉面温度冷却后再开机
  显示E2   IGBT温度超过85℃并持续3S    电磁炉内部温度冷却后再开机
  显示E3   检测电流过大    检测电压是否正常或负载是否过大
  显示E4   输入电压过低    调节电源电压或更换主控板
  显示E5   输入电压过高    调节电源电压或更换主控板
  显示E6   炉面上热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E7   炉面上热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E8   IGBT处的热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E9   IGBT处的热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
  E0(E-0)   电源电压过低
  E1(E-1)   电源电压过高
  E2(E-2)   IGBT热敏电阻开路
  E3(E-3)   IGBT热敏电阻短路或温度过高
  E4(E-4)   炉面热敏电阻开路
  E5(E-5)   炉面热敏电阻短路或温度过高
百甲电磁炉故障代码
  E0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米
  E2传感器短路或开路
  E3电压过高(超过260伏)
  E4电压过低(小于160伏)
  E5锅具内无物,锅具超温
  E6机内温度过高
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
  E0----过流保护
  E1----炉面传感器开路,短路保护
  E2----1GBT传感器开路,短路保护.
  E3----电源电压过高过低保护.
  E8----无锅或锅具不符保护.
半球j电磁炉代码表
  EO;锅具检测
  E2;炉面温度传感器故障
  E3;高电压保护E4;
  低电压保护
  E5炉面超温保护
宝仕BS-C:
  E1:锅具不对
  E2:电压高于252V
  E3:电压低于175V
  E4: 锅底温度过高(高于280摄氏度)
  E5:温度传感故障
  E6:功率管过温
  E7:内部电路故障
奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
  1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
  2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
  3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
  4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
  5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
  6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
  7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
  ①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
  ②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
  奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
  1。电网电压过高时,显示板显示E1
  2、电网电压过低时,显示板显示E0
  3、主传感器开路时,显示板显示E3
  4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
  奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
  1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
  2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
  3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
  4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
  5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
  6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
  7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
  8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
  E0: 锅具检测
  E1: 电路故障检测
  E2: 传感器检测
  E3: 高压保护检测
  E4: 低压保护检测
  E5: 锅底过温检测
  E6: 功率管过热检测
创维修电磁代码
  C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E
  E0    内部故障
  E1    无锅具或锅具不符
  E2    IGBT超温
  E3    输入电压过高
  E4    输入电压过低
  E5    内部温度传感器故障
  E6    干烧保护
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0, 功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
  采质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸度太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8cm时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  锅底过温保护:当锅底温度超过150C°时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E5,功率停止输出。
  高压保护功能:当输入电压超过260V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E3,功率停止输出。
  低压保护功能:当输入电压低于170V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E4,功率停止输出。
  功率管过温保护:当功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E6,功率停止输出。
  抗干扰保护:当外界瞬间输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
  电路故障检测:当电路发生故障时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
  传感器检测功能:当传感器开路或断路时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E2,功率停止输出。
德昕TS-399电磁炉代码
  EA  线盘热敏不良
  EB  IGBT热敏电阻开路或不良
  EC  炉内温度过高 IGBT过热保护
  ED  炉面温高
  EL  低压保护
  EH  高压保护
德昕新型电磁炉故障代码
  E0  无锅
  E7  电路故障
  EA  锅底传感器开路  或短路
  EB  IGBT传感器开路或短路
  EL  过压保护
  EH  欠压保护
  ED  炉面超温保护
  EC  炉内超温保护
迪科尔故障代码表
  序号    故障                数字代码    备注
  1    电源电压低于165V            E0
  2    电源电压高于265V            E1
  3    锅温起高温≥240℃或干烧        E2
  4    散热器温度过高≥85℃          E3
  5    电流过大                   E4
  6    锅底温度传达感器开路或短路     E5
  7    散热器传感开路或短路          E6
  8    瞬间过压                   E7
东菱电磁炉故障代码
  故障代码    代码保护说明    备注说明
  E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障
  E1    电路系统保护    系统失灵、干扰故障
  E2    温度传感器失灵保护    开路或短路故障
  E3    市电压过高保护    市电压保护电路误动作故障
  E4    市电压过低保护    市电压保护电路误动作故障
  E5    炉面温度过高保护    炉面控温电路失控故障
  E6    IGBT功率管过温保护    IBGT控温电路失控故障
多丽电磁炉
  E0---电流过大..70度灯闪亮.
  E1---电压过低..100度灯闪亮.
  E2---电压过高..140度灯闪亮.
  E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
  E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
  E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
  E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
福田电磁炉代码表
  安全保护
  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
  材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
  两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
  锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
  高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
  抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
  传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
富士宝电磁炉代码表
  故障显示标识:
  E2:传感器开路及附件。
  E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
  E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
  E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
  E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
  E7:NTC传感器开路及附件是否正常
  E0(E-0)   电源电压过低
  E1(E-1)   电源电压过高
  E2(E-2)   IGBT热敏电阻开路
  E4(E-4)   炉面热敏电阻开路
富士山代码.
  E0---无锅.
  E1---电压过低.
  E3---炉面温度过高.
  E4---炉面传感器开咯.
  E5---IGBT温度过高.
  E6---IGBT温度传感器短路.
  E7---电流过大
格兰士代码表
  A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
  E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
  E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
  E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
  E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
  B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
  E1  IGBT高压保护  一般不出现。
  E2  无锅  锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
  E3  热敏电阻传感器断路
  E4  电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。
  E5  整机过流   超出设定电流值。
  E6  热敏电阻传感器短路
  E7  风扇供电故障。
  E8  干烧或者锅体超温保护(超260度)
  II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
  15分钟灯  30分钟灯  45分钟灯  60分钟灯  数码显示  故障原因
  ●     ●     ●    ●    E0    硬件故障
  ●     ○     ○    ○    E1    IGBT超温
  ○    ●    ○    ○    E2    电源过压
  ●    ●    ○    ○    E3    电源欠压
  ○    ○    ●    ○    E4    炉面传感器开路
  ●    ○     ●     ○     E5     炉面传感器短路
  ○    ●     ●     ○    E6    炉面超温
  ●    ●    ●    ○     E7     IGBT传感器开路
  ○    ○    ○    ●     E8     IGBT传感器短路
  故障代码  HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)  X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
  E0  电路故障       电路故障
  E1  IGBT超温       无锅或锅具材料不合适
  E2  电源电压过高    电源电压过高(250V)
  E3  电源电压过低    电源电压过低(180V)
  E4  炉面传感器开路  炉面传感器开路
  E5  炉面传感器短路  炉面传感器短路
  E6  炉面超温       炉面超温
  E7  IGBT传感器开路  IGBT传感器开路
  E8  IGBT传感器短路  IGBT传感器短路
  E9  电路故障       IGBT超温
  格兰士C20--H8B故障代码
  E0---内部电路出现故障.
  E1---无锅或锅具不合适.
  E3---电源电压过低.
  E4---炉面传感器开路.)|
  E5---炉面传感器短路.
  E6---炉面温度过高或干烧
  E7---1GBT传感器开路.
  E8---1GBT传感器短路.
  E9---1GBT传感器温度过高
  格兰仕CFXB系列代码
  代码    代 码 含 义    故 障 检 查 要 点
  C0    电池用完    换新。
  C1    主温控器断路/短路    检查主温控器回路。
  C2    上盖温控器断路/短路    检查上盖温控器回路。
  C3    室温传感器断路/短路    检查室温传感器回路。
  C4    IGBT温度传感器断路/短路    检查IGBT温度传感器回路。
  C6    主温控器异常    检查主温控器安装状态或更换主温控器。
  C7    IGBT处温度过高    检查主温控器安装状态或更换主温控器。
  E1    电压超高(260V)或电压检测电路故障    检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
  E2    电压偏低(170V)或电压检测电路故障    检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
  E3    煮饭过程中,停电时间超过两个小时    正常状态可以重新使用。(不需要维修)
  E4    煮饭过程中停电,在预约煮饭时间结束后,重新来电    正常状态可以重新使用。(不需要维修)
格力电磁炉故障对照表
  E0    电压过低
  E1    电压过高
  E2    锅底传感器开路
  E3    锅底传感器短路
  E4    IGBT传感器开路、短路
  E5    锅超温(干烧保护}
  故障代码    代码保护说明         备注说明
  E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障、
  E1    电路系统保护             系统失灵、干扰故障
  显15分  短路或风机不转
  30分  风机问题 电流偏大
  45分  开路
  60分 温感问题
好迪电磁炉
  E2 温度传感器
  E3 高电压保护
  E4 电压过低
  E5 炉面温度过高
  E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
好妻子电磁炉代码
  E0  无锅
  E2  传感器开路或短路
  E3  电压高(260V)
  E4  电压不高(170V)
  E5  防空烧
  E6  机内温度过高
金灶电磁炉故障代码
  金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码
  E1电源电压过高
  E2电源电压过低(风扇开路也会)
  E3炉盘温度传感器开路
  E4炉面温度过高
  E5IGBT传感器开路
  E6炉内温度过高
九阳电磁炉故障代码:
  E0内部电路故障;
  E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
  E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
  E3电网电压过高;
  E4电网电压过低;
  E5陶瓷板温度传感器断裂
  E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
  E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
  九阳JYC-18B故障代码
  E0    内部电路故障
  E1    无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
  E2    机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
  E3    电网电压过高
  E4    电网电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器断裂
  E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
  九阳JYC-18D
  E0    机内电路故障
  E1    功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
  E2    机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器开路
  E6    陶瓷板温度传感器短路.
  九阳JYC-19AS8
  E0    机内电路故障
  E1    功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器开路
  E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
  E8    内部潮湿或有脏物。
凯腾电磁炉故障代码:
  E1  线路故障
  E2  电源电压过低或过低
  E3  功率管IGBT温度传感器故障
  E4  无锅或锅底传感器故障
康宝电磁炉故障对照表
  70度灯     E1     电压过高或过低
  100度灯    E2    锅底传感器开路、短路
  140度灯    E3    IGBT传感器开路、短路
  170度灯    E4    电压过大
康乐故障代码表
  序号    故障        数字代码    备注
  1    高低电压保护    E1
  2    IGBT过温保护   E2
  3    炉面过温保护    E3
科立泰电磁炉故障代码
  E1空载保护
  E2电网电压低
  E3电网电压高
  E4炉面温度高
  E5
  E6炉具空烧
  E0机内温度高
科之星电磁炉故障代码
  科之星电磁炉故障代码,中山市黄圃镇科之星电器厂生产:
  EO:锅具不对
  E1:欠压
  E2:过压
  E3:过稳保护
  E4:电源不符
  E5:锅具超温
  E6:锅具是否空烧,选择保温功能
乐邦电磁炉常见故障代码
  故障现像        故障显示代码     故障原因
  LED闪烁、蜂鸣器长鸣     E0      电路有错误
  LED闪烁、蜂鸣器短促     E1      无锅具、锅具不对
  LED闪烁、蜂鸣器长鸣     E2      IGBT过温
  LED闪烁、蜂鸣器短促     E3      电压过高
  LED闪烁、蜂鸣器短促     E4      电压过低
  LED闪烁、蜂鸣器长鸣     E5      传感器短路/开路
  LED闪烁、蜂鸣器长鸣     E6      锅底过温
  乐邦电磁炉故障代码
  E1.无锅
  E2.IGBT过热。
  E3.电压高。
  E4.电压底。
  E5传感器开路。
  E6.锅底干烧。
力邦电磁炉故障代码
  E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
  E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
  E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
  E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
  E4:锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
  E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
  E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
  E7:TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
  E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
  E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
  EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
  定时结束:响一长声转入待机.
  无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
  立邦电磁炉故障代码
  E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
  E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
  1、电磁炉按键短路时,      显示屏显示E0
  2、电磁炉主传感器开路时,   显示屏显示E1
  3、电磁炉主传感器短路时,   显示屏显示E2
  6、电磁炉工作电压过低时,   显示屏显示E5
  7、电磁炉工作电压过高时,   显示屏显示E6
  8、电磁炉主传感器高温时,   显示屏显示E7
迈科电磁炉故障代码
  E0无锅
  E1低压保护
  E2高压保护
  E3炉面传感器短路
  E4炉面传感器开路
  E5炉内温度过高
  E6IGBT传感器开路
  E7线路故障或软件故障(急促的嘀嘀响)
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
  E01    断路(主传感器坏)
  E02    短路(主传感器坏)
  E03    高温(主传感器坏)
  E04    断路(散热片传感器坏)
  E05    短路(散热片传感器坏)
  E06    高温(散热片传感器坏)
  E07    低压保护
  E08    高压保护
  E10    干烧保护
  E11    主传感器坏
  美的电子磁炉EP181 EP201
  火力灯1        主传感器开路
  火力灯2        主传感器短路
  火力灯1、2      主传感器高温
  火力灯3         散热片传感器断路
  火力灯1、3      散热片传感器短路
  火力灯2、3      散热片传感器高温
  火力灯1、2、3    电压工作保护
  火力灯4         高电压保护
  火力灯2、4      锅具干烧保护
  火力灯1、2、4   传感器失效保护
  美的电磁炉07新机EP199/176/186/196/206
  火力灯2. 3 闪            炉内高温
  火力灯1. 4闪   火力灯2. 4闪 陶瓷板高温
  火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪   电压高和低
  火力灯1                传感器
  火力灯2                传感器
  火力灯3                传感器
  火力灯1.3               传感器
  火力灯1.2.4              传感器
  美的电磁炉07新机SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
  E6               炉内高温
  E3 E10 EA          陶瓷板高温
  E1 E2 E4 E5 E11 EB   传感器
  E01    断路(主传感器坏)
  E02    短路(主传感器坏)
  E03    高温(主传感器坏)
  E04    断路(散热片传感器坏)
  E05    短路(散热片传感器坏)
  E06    高温(散热片传感器坏)
  E07    低压保护
  E08    高压保护
  E10    干烧保护
  E11    主传感器坏
  E01    断路(主传感器坏)
  E02    短路(主传感器坏)
  E03    高温(主传感器坏)
  E04    断路(散热片传感器坏)
  E05    短路(散热片传感器坏)
  E06    高温(散热片传感器坏)
  E07    低压保护
  E08    高压保护
  E10    干烧保护
  E11    主传感器坏
  美的电磁炉
  火力灯1        主传感器开路
  火力灯2        主传感器短路
  火力灯1、2      主传感器高温
  火力灯3         散热片传感器断路
  火力灯1、3      散热片传感器短路
  火力灯2、3      散热片传感器高温
  火力灯1、2、3    电压工作保护
  火力灯4         高电压保护
  火力灯2、4      锅具干烧保护
  火力灯1、2、4    传感器失效保护
  美的电磁炉故障代码
  E0:无锅
  E1:电压低
  E2:电压高
  E3:炉面温度高
  E4:炉面温度传感器开路
  E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
  E6:IGBT温度传感器开路
  E7:电流过大
  E01    断路(主传感器坏)
  E02    短路(主传感器坏)
  E03    高温(主传感器坏)
  E04    断路(散热片传感器坏)
  E05    短路(散热片传感器坏)
  E06    高温(散热片传感器坏)
  E07    低压保护
  E08    高压保护
  E10    干烧保护
  E11    主传感器坏
  美的电子磁炉EP181 EP201
  火力灯1        主传感器开路
  火力灯2        主传感器短路
  火力灯1、2      主传感器高温
  火力灯3         散热片传感器断路
  火力灯1、3      散热片传感器短路
  火力灯2、3      散热片传感器高温
  火力灯1、2、3    电压工作保护
  火力灯4         高电压保护
  火力灯2、4      锅具干烧保护
  火力灯1、2、4    传感器失效保护
  美的电磁炉07新机 EP199/176/186/196/206
  火力灯2. 3 闪            炉内高温
  火力灯1                传感器
  火力灯2                传感器
  火力灯3                传感器
  火力灯1.3               传感器
  火力灯1.2.4              传感器
  美的电磁炉07新机 SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
  E6         炉内高温
  E3 E10 EA    陶瓷板高温
  美的SY191
  故障代码    代码含义
  E1    主温控器热敏电阻开路
  E2    主温控器热敏电阻短路
  E3    主温控器热敏电阻高温
  E4    IGBT管热敏电阻开路
  E5    IGBT管热敏电阻短路
  E6    IGBT管热敏电阻高温
  E7    低压保护
  E8    高压保护
  EA    干烧保护
  ED    IGBT管热敏电阻失效
  E0    检测不到锅
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
  E---0  输入电压过低
  E---1  输入电压过高
  E---2  IGBT温度传感器开路或温度过低保护
  E---3  IGBT温度传感器短路或温度过高保护.
  E---4  灶面温度传感器开路或温度过低保护
  E---5  灶面温度传感器短路或温度过高保护
  开机自动关机:机内超温保护.
欧派克电磁炉故障代码
  E0: 低压保护
  E1: 不检锅
  E2: 热敏开路短路保护
  E3: 高压保护
  E4: 系统故障
  E5: 高温保护
  E6: IGBT故障
奇声S19-C3故障代码代码;
  E0;内部电路故障
  E1;低压保护
  E2;高压保护
  E3;灶面传感器故障
  E4;1GBT传感器故障
  E5;干烧保护
千森电磁炉故障代码及含义:
  故障情况:                     警告提示含义:
  无锅或不适应锅具              屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次
  系统电路故障                 屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
  温度传感器故障                屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
  高电压保护                   屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
  低电压保护                   屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
  炉面过温干烧保护              屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
  功率管过温保护                屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次
千泽电磁炉故障代码
  E0无锅
  E2传感器或功率管传感器开路或短路
  E3过压保护270V以上
  E4低压保护150V以下
  E5炉面温度超过280度
  E6炉内温度过高
  千泽电磁炉故障代码
  E0:表示无锅具,锅底直径小于8CM,锅具材料为非铁制或凹凸度太大,输出功率停止,蜂鸣器每2秒响一次,30秒后自动关机。
  E1:表示电路故障,蜂鸣器每0.2秒响一次,停止输出功率。
  E2:表示炉面传感器开路或功率管传感器开路或短路,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
  E3:表示电压超过260V,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
  E4:表示电压低于170V,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
  E5:表示锅底温度超过300度,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
  E6:表示功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
  抗干扰保护:当外界输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
  两小时无按键操作,电磁炉自动关机。
青蜓牌电磁炉故障代码:
  E0 检锅电路,
  E1 电源电压底于160U
  E2 电源电压高于270U
  E3 机内温度过高
  E4 电源不符合要求
  E5 线圈盘上感温器坏
  E6 散热片上感温器坏
  E7或E8 内部线路故障
荣事达故障代码
  E0:无锅或锅具不适应
  E2:传感器开路或短路
  E3:高压保护
  E4:低压保护
  E5:空烧或炉面温度过高
  E6:机内温度过高
三角牌电磁炉故障对照表
  E0---电压过低
  E1---电压过高
  E2---IGBT传感器开路
  E3---IGBT传感器短路
  E4---炉面传感器开路
  E5---炉面传感器短路
三洋电磁炉故障代码
  E0 按键短路
  E1 热敏电阻短路
  E2 热敏电阻断路
  E3 无时钟信号
  E4 IGBT热敏电阻短路
  E5 电压过低
  E6 电压过高
  E7 IGBT热敏电阻断路
  三洋电磁炉
  E0内部电路故障;
  E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
  E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
  E3电网电压过高;
  E4电网电压过低;
  E5陶瓷板温度传感器断裂;
  E6锅具发生干烧、锅具温度过高
  E0 内部故障
  E1 炉面温度过高
  E2 IGBT温度过高
  E4 电压过低
  E5 电压过高
  E6 锅具传感器 短路
  E7 锅具传感器开路
  E8 IGBT传感器短路
  E9 IGBT传感器开路
山奇电磁炉
  E1 锅局材质不对
  E2 电压过高
  E3 电压过低
  E4 锅底温度过高
  E5 功率管过温
  E6 温度传感器短路或开路
  E7电路故障
  E0---电流过大..70度灯闪亮.
  E1---电压过低..100度灯闪亮.
  E2---电压过高..140度灯闪亮.
上海华生A70电磁炉故障代码
  E0:锅具检测
  E1:抗干扰保护,电路故障检测.(当外界瞬间输入电压超过330V时,保护停机显示E1)
  E2:传感器检测(当传感器开路或短路时显示E2)
  E3:锅底温度保护,高压保护.
  E4:低压保护(输入电压低于170V,显示E4)
  E6:功率管过温保护
尚朋堂电磁炉故障代码
  E0--------无锅
  E1--------NTC开路
  E2--------NTC短路
  E3--------IGBTNTC开路
  E4--------IGBTNTC短路
  E7--------风扇短路保护
  E8--------CT开路
松美电磁炉CD16
  E1---IC7805  9013 变压器
  E2---散热原因,Q2
  E3---传感器、热敏电阻
  E4---小变压器短路、可调电阻203开路
  E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
  E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
  E7-------机内短路
  F3-------传感器开路
  F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
  FF-------电流过大保护
  F1、F2---电压过高,过低保护。
  通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
苏泊尔电磁炉常见故障代码
  E0 内部线路故障
  E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
  E2 IGBT功率管过热保护
  E3 过载保护(一般是电压高于253V)
  E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
  E5 传感器开路
  E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
万宝小天使电磁炉 AM18
  E0--无锅报警
  E1-电压过底保护
  E2-电压过高保护
  E3--锅底感温器短路
  E4--锅底感温器开路
  E5--IGBT感温器短路
  E6--IGBT感温器开路
万和电磁炉故障对照表
  100W灯    E0    断路开路(主传感器坏)
  400W灯    E5    短路(主传感器坏)
  800W灯    E3    高压保护
  1200W灯    E4    低压保护
  1500W灯    E2    IGBT超温
  1900W灯    E6    锅下超温
  万和电磁炉故障对照表(新机07)
  E0---IGBT传感器    100W或400W灯闪
  E1---无锅            空
  E2---IGBT温度过高     1600W灯闪
  E3---高电压保护       800W灯闪
  E4---电压过低         1200W灯闪
  E5---锅传感器开路      1800W灯闪
  E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
  有E0--E6的机型号CSD20B(B) CSD20(H)
  100W灯的机型号 CSD18E(2) CSD18E(2H)
万家乐故障代码
  E0 内部故障
  E1 炉面温度过高
  E2 IGBT温度过高
  E4 电压过低
  E5 电压过高
  E6 锅具传感器 短路
  E7 锅具传感器开路
  E8 IGBT传感器短路
  E9 IGBT传感器开路
万利达电磁炉故障代码
  E1超压保护
  E2炉面超温保护
  E3功率管超温保护
  E5欠压保护
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
  E;--------无锅具
  E1:------电压干扰保护
  E2:------电压超过260V
  E3;------电压低于170v
  E4:-----锅低温度过高
  E5:------IGBT温度过高
  E6:------炉面热敏电阻开路或短路
  E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
威王电磁炉故障代码
  E0 无锅具或锅具不适用
  E1 炉面温度传感器开路
  E2 IGBT温度传感器开路
  E3 电压过高
  E4 电压过低
  E5 炉面传感器超温
  E6 IGBT温度传感器超温
夏新电磁炉故障代码
  EO---机器内部出现故障
  E1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求
  E2---浪泳保护,可以自动恢复正常
  E3或E4---电网电压是否过高或过低
  E5内部温度传感器是否开路
  E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路
  E8---IGBT温度是否过高
小鸭电磁炉故障代码
  E0 不检锅
  E1 发热盘故障
  E2 线圈盘热敏开短路保护
  E3 高压保护
  E4 低压保护
  E5 高温保护
  E6 IGBT故障
新科电磁炉故障代码
  Er0 --过流保护
  Er1 --电压过低
  Er2 --电压过高
  Er3 --1GBT传感器开路或短路保护
  Er4 过零保护
  Er5锅具传感器 开路或短路保护
  Er6 超温保护
雅乐思电磁炉故障代码
  代码 指灯状态 故障原因
  E0 70℃灯闪亮 电流过大
  E1 100℃灯闪亮 电压过低
  E2 140℃灯闪亮 电压过高
  E3 200℃灯闪亮 IGBT热敏电阻开路、短路
  E4 270℃灯闪亮 电流信号过零检测
  E5 火锅灯闪亮 炉面热敏电阻开路、短路
  E6 保温灯闪亮 炉面干烧引起的超温保护
  雅乐思故障代码表
  序号   故障              数码机型显示    发光管机型显示
  1    电流过大             E0           70℃灯闪亮
  2    电压过低             E1           100℃灯闪亮
  3    电压过高             E2           140℃灯闪亮
  4    IGBT热敏电阻开路、短路  E3           200℃灯闪亮
  5    电流信号过零检测       E4           270℃灯闪亮
  6    炉面热敏电阻开路、短路   E5           火锅灯闪亮
  7    炉面干烧引起的超温保护   E6
亚蒙电磁炉 AM18
  E0--无锅报警
  E1-电压过底保护
  E2-电压过高保护
  E3--锅底感温器短路
  E4--锅底感温器开路
  E5--IGBT感温器短路
  E6--IGBT感温器开路
易厨与GaLanZ相同代码
  显15分  短路或风机不转
  30分   风机问题 电流偏大
  45分   开路
  60分   温感问题
跃龙故障代码表
  序号   故障     数字代码    备注
  1     无锅       E1
  2     电压过低    E2
  3     电压过高    E3
  4     锅超温      E4
  5     VCE过高    E5
  6     锅空烧      E6
  7     Th开路      E7
  8     Th短路      E8
  9     锅传感器开路  E9
  10    IGBT       E0
  11    锅传感器短路 EE
正夫人电磁炉维修维修代码表
  无锅       E1        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  电压过低    E2        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  电压过高    E3        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  干烧保护    E4        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
  IGBT超温    E5        5秒后进入待机状态
  TH1开路    E6        不能开机
  TH2开路    E7        不能开机
  电流过大    E0        不能开机
  定时结束              立即关机
  保温状态              间歇工作
  E0----过流保护
  E1----炉面传感器开路,短路保护.
  E3----电源电压过高过低保护.
  E8----无锅或锅具不符保护.
  E0---内部电路出现故障.
  E1---无锅或锅具不合适.
  E2---电源电压过高.
  E3---电源电压过低.
  E4---炉面传感器开路.
  E5---炉面传感器短路.
  E6---炉面温度过高或干烧.
  E7---1GBT传感器开路.
  E8---1GBT传感器短路.
  E9---1GBT传感器温度过高.
  E0内部电路故障;
  E3电网电压过高;
  E4电网电压过低;
  E5陶瓷板温度传感器断裂;
  E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
  E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
  1.电路故障检测功能:当电路发生故障时,数码管显示E0,电源指示灯亮。
  2.无锅或锅材质不对的保护:当锅具直径小于8CM或材质不对时,蜂鸣器报警,电源指示灯闪亮,数码管显示E1。
  3.功率管过温保护:当出现功率管温度过高时,电磁炉关闭功率输出,蜂鸣器长鸣,数码管显示E2。
  4.高压保护功能:当电源电压高于252V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E3。
  5.电压过低保护:当电压低于175V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E4。
  6.传感器检测功能:当传感器开路或短路时,指示灯闪亮,数码管显示E5。
  7.锅底过温保护:在任何工作状态下,如果锅底温度过高(温度高于260C左右时)。电磁炉关闭功率输出,电源指示灯闪亮,数码管显示    E6。
  8.两小时无按键操作自动关机:使用过程中如两小时未收到操作指令,则电磁炉自动关机,以免人离开后发生意外(仅限于火锅、煎炒功能)。
志高电磁炉故障代码
  E0        无锅或检不到锅。
  E1        系统故障。
  E2        传感器开短路。
  E3        高压保护。
  E4        低压保护。
  E5        锅底超温保护
  E6        IGBT超温保护
南宁多丽电磁炉故障代码
E0   电流过大
E1电源输入电压过大
E2 电源输入电压过大
E3   IGBT传感器开路或短路
E4   电流信号过零检测
E5   炉面传感器开路或短路
E6   炉面干烧引起超温保护
志高电磁炉故障代码
  E0        无锅或检不到锅。
  E1        系统故障。
  E2        传感器开短路。
  E3        高压保护。
  E4        低压保护。
  E5        锅底超温保护
  E6        IGBT超温保护
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
