  • 6011阅读
(已修复)先科不读碟:968-2660-MAIN-C080VW02V0-V1.0求大师。此贴顶成解不读碟示范贴! [复制链接]
楼主    小星技术 发表于: 2012-04-17 08:16:21
到处找不到,求数据啊1389DE+120X+2660   (1389DE 1102JDTL)和普通不一样,故障有点怪,不放碟关仓光头动作电机转两次很正常,放碟进去感觉光头没有识别到碟片似的没有下一步动作,原理研分得不透,不知道少了哪一步,一放碟进去还是光头闪两次,电机转两下然后停显示无碟。电机不多转一下的!
1:开机关仓光头动作,有光,主轴电机转。
2:上碟片和不上碟片反应一样,发光两次马达转两次无碟
3:光头排线全换过
4:供电三级管两个电容也换了。三级管3.3供电正常。三级管光头动作时导通良好。5V供电正常。
5:IC为1389DE—J集成光头功率管。
6:数据找不到代换的,原机附上,老虎大叔说没问题。
7:1389手头上没有换的,所以没搞,但大师们说那应该没问题。
8:光头5V供电正常的!今天货刚到1389J也代换了,故障还是一样!无从下手了。
N:再顶贴,等大师们出招。
[color=red]此机终于修复,今早实在不知道修哪抱着试一下的心态在老虎师傅的包里中大奖了挑到个金正的数据代换上去全部OK,除了开机画面不一样外,键控都对附上数据。。[/color]
此机修复完后此贴可帮助多数新手解决不读碟问题。再次感谢各位大师的帮助,此贴希望帮助更多的朋友。大师们帮助。
两数据可通用现在都是对的。 [attachment=232376]
有威望的是坏数据
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
