  • 4120阅读
求A6A 4698401+单晶+6线最新数据或者帮忙修改 [复制链接]
楼主    344739074 发表于: 2012-04-17 18:27:50
第一次刷这种机子,以前从来没出现过问题的,可能不会刷吧,我先备份了数据,然后一刷就出下面的结果,机子没有烧坏,还是能开机能连接
Please reset the STB!
Got sync byte!
Start sending client...
Start to check serial...
Inform slave OK!
Prepare to download...
Start downloading data...
End downloading!
Verify burning flash...Failed to get CMD response!
burn: send command fail!
有A6A 4698401+单晶+6线最新数据麻烦发个数据给我,没有的话希望有论坛高手帮我修改修改这个备份的文件呀,谢谢
